Прошу помощи по видеокарте
Rublin
24-12-2010 20:49
Привет, многоуважаемые Мастера!
Имеется карточка, под названием: LS-354JP.
В сети о сем девайсе ничего нет. Очень похожа на LS-3581P , стояла в ACERe 5520, не работает.
Хотелось бы запустить. Есть на замену чип и остальная мелочь. Вроде бы не паяная. Но на вскидку видно, что нет микрух BIOSa-AT25F512AN и AT88SC и еще наверное кое чего? Не понятно, как она заявляла о себе? Поэтому большая просьба, может есть у кого под рукой такая карточка, чего не хватает?
P/S: С другой карточкой ноут работает.
  img018.jpg  87,5 КБ  Скачано: 209 раз(а)
  img019.jpg  99,91 КБ  Скачано: 168 раз(а)
CYB
Мастер
24-12-2010 23:25
http://pc-service.en.alibaba.com/productshowimg/276470979-200805002/laptop_parts_256MB_Video_Card_For_Acer_LS_354JP_Laptop_Series_Tested.html
Вроде ничего и не должно быть на этих посадочных местах. Видеобиос похоже зашит в биос бука.
Rublin
25-12-2010 01:33
CYB. Спасибо, но что то я не нашел похожего, в основном АТИшки.
У меня в данный момент, 5штук ACERов 5520, ни на одном не хочет работать.
Поменял чип, по нулям. По прозвонке и по питанию, U12- место BIOSa, а U13-CryptoMemory 8 Kbit.
Двумя днями раньше, на дугой карточке, LS-3581P, менял G84-600-A2 на G86-770-A2, так вот она не захотела работать,
пока не перешил BIOS. Где эта карта была до меня, не известно?
Была бы она встроенная, тогда еще понятно.
Должен быть у нее свой бивис, без него, не одной судьбой ее не заведешь.
Экспериментировать не хотелось бы.
mipnoj
25-12-2010 18:37
Должна быть микросхема биоса - PM25LV010 , вот ее биос - http://www.techpowerup.com/vgabios/1742/Acer.8600MGT.512.070423.html
Rublin
25-12-2010 19:24
Я уже прошил и прилудил на место U13 микруху SST25VF512.
Осталось доработать схему по питанию.
Похоже карта была привязана к какому то конкретно ноуту.
Но где он теперь? А на других работать не хочет.
dv07
26-12-2010 10:04
Эти аппараты выпускают турки. BEKO 3030 или 3035. Материнка от ACER . BIOS перепрошит. На других аппаратах видеокарты от них работать не будут.
Rublin
26-12-2010 21:37
"dv07" Спасибо, за исчерпывающую информацию.
Жаль потраченного времени.злость
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Прошу помощи по видеокарте
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ASUS A7M прошу помощи!
  • Прошу помощи по ноутбуку Samsung X05.
  • Прошу помощи по ASUS Eee PC 1001PQ
  • Прошу помощи опознать транзистор
  • Acer 5100 прошу помощи
