турбо колонка грета ,подключение блока
андрейкиров
23-11-2010 20:56
Приобрел блок от турбо колонки грета,для ремонта китайских невосстановимых,документации не дали.Помогите с подключением.
Корректно назвать в теме тип колонки не могу,такие колонки в ремонте не попадались.Менеджер ничего внятного не говорит.
На блоке надпись P131.5a-X.
широкий разЪем - индикатор
питание vh-4a
турбина vh-3a
корпус -cn4
под вопросом fy,rt,sk.wk.zf1
Cesar
23-11-2010 21:39
Тогда хоть фото в студию , а то на ум приходит только соседская кошка , имя у нее такое - Грета...
Konstantin_18
23-11-2010 21:47
FY - прессостат
андрейкиров
23-11-2010 22:54
Обычная китайская серая коробочка с проводами залитая компаундом.
Konstantin_18
23-11-2010 23:00
андрейкиров, А проводки такие тоненькие и разноцветные?
ПС. А котел у меня газовый... Белый... На стене висит. (ответ клиента на вопрос "Какой у вас котел?)
Добавлено 23-11-2010 22:01
ПСС. Нет фотоаппарата - вызови фотографа на дом!
андрейкиров
23-11-2010 23:15
Коллега с фото проблем нет.Подскажи где почитать как вставить файл.
Cesar
23-11-2010 23:51
Пишешь сообщение , нажимаешь "Предварительный просмотр" , внизу увидишь.
андрейкиров
24-11-2010 01:17
фото блока
Unimag
24-11-2010 22:28
андрейкиров, а раскрыть чёрный ящик и сфотать плату с двух сторон? Мож больше пользы будет голливудская улыбка
андрейкиров
24-11-2010 22:58
Можно и схему нарисовать был бы не залит.Блок новый, просто необходимо подключение.
Павел К
25-11-2010 03:43
андрейкиров, вот схема подключения этого блока. Вот только только раскрасить некогда.
андрейкиров
25-11-2010 09:53
Павел, большое спасибо.Уточни пожалуйста модель колонки.На схеме непонятна цепь включения.Должен быть или микрик или турбинка.
Павел К
25-11-2010 11:39
андрейкиров, зря ты купил эту плату для
. Без переделок она станет только в газовую колонку "Selena SE 3". А в другую колонку, если ставить, то требуется ещё и отдельный сетевой трансформатор (смотри схему). Не занимайся "колхозом" в газовых приборах.
Датчик протока в этом блоке контактный - микрик. На схеме его действительно нет, но что поделаешь - рисовали китайцы.
Konstantin_18
25-11-2010 14:15
Павел К, ИМХО трансформатор все же не нужен. Там внутри коробки виден транс похожий на сетевой.
Или это не то?
Павел К
25-11-2010 14:58
Konstantin_18, да... действительно. Похоже в середине есть транс. Тогда это ещё один очередной "неопознанный" блок.
Konstantin_18
25-11-2010 15:48
Я такую коробку в руках держал, даже открывал. Разобраться полностью не успел - отдал.
Куплена была на коллективной закупке.
андрейкиров
25-11-2010 16:41
Транс внутри есть.Я и подумать не мог,что редкость такая.Может кому и попадется.
sergey 73
25-11-2010 19:32
Konstantin_18 писал:
И кстати этот блок для колнок "Грета". На днях буду пробовать его вместо двух блоков, по первым данным наблюдаются некоторые лишние проводочики на моноплатном блоке. Вобщем если станет (или не станет) отпишуся.
Павел К
25-11-2010 21:53
А у меня под руками блок у которого проводов по-больше. Это и есть блок от Selena SE 3. В новом исполнении у них трансформатор уже встроенный.
Добавлено 25-11-2010 21:11
андрейкиров, могу ошибаться, но по аналогии с тем блоком, что есть у меня, рапиновка выглядит примерно так:
Провода подписаны не все.
Не мешало-бы показать фото разъёмов.
андрейкиров
26-11-2010 01:01
Всем спасибо .С таким объемом информации попробую подключить.
Fy -пресостат
Rt - датчик ntc(остается вопрос с номиналом)
Sk- датчик протока
Wk -аварийный перегрева
zf1-клапан
О результате сообщу.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» турбо колонка грета ,подключение блока
  • Колонка DION JSD10F турбо . Не открывается газовый клапан.
  • Газовая клолонка DION JSD 08 D /турбо/ замена блока розжига
  • Подключение блока Honeywell S4561B1039
  • Котёл BIASI nova parva M9024 подключение блока розжига
  • Турбо elexia 24 ошибка 70-80
