cana Новичок Сообщения: 19
Saunier Duval semia F24 в режиме отопление, давление в системе при отоплении повышается с 1.5 до 2.7 и
Что делал что было: снизилась до 22С температура ГВР- одновременно подавалась вода в отопление 50С . Прочистил 3х клапан - и попутно на зиму подрегулировал отопление и горячее водоснабжение программатором и случайно раз регулировал ВСЁ ( с программатора настраиваемое минимальную и максимальную мощность).
Подскажите кто знает порядок и как проще настроить через программатор этот котёл  |
О как, котёл работает 4 дня без изменений в системе давление снизилось до 1 Атм (выкапало) при нагреве отопления давление повышается с 1 до красной зоны 2.5 потихоньку покапало из клапана сброса и выключился и дальше цикл повторяется греет всё без проблем.
клиент каже что хорошо сильно так раньше не грел ( чего я там на регулировал, температура воды та что надо клиенту 70-80 С, он доволен)
Волнует сильный перепад в Давлении отопления и постоянная капель
сегодня подкорректировал тему. |
Vitalson Тихушник Сообщения: 82
cana, давление в РБ поверял? Какой литраж CO? А при давлении 1,5 бар со собросника тоже капает? |
Да воздух есть, нет при 1-2 не капает доходит около красненького и покапало, СО -60-80литров |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6071
cana, еще Ленин говорил :"Учиться , учиться , и еще раз учиться!"
Или хотя бы читать ответы и думать, думать , думать ...  |
Cesar. может я что то пропустил поясни если давление в РБ то я всегда проверяю нажал на золотник есть давление хорошо ( и не подводило) я и не знаю а норма сколько 1.5 наверное ( подтвердите давление пожалуйста) завтра проверю |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 774
lapin68. спасибо вот это классная подсказка |
cana, А ты вообще инструкцию к Saunier Duval semia F24 читать пробовал?особо на странице 34? |
cana, тем таких в разделе уже столько , что надоело об этом говорить .Только ленивый не найдет ответа.Уже даже не смешно , грустно ... |
Спасибо всем .
Давление в РБ - 1бар.проверил течи нет. В СО давление 1.5бар объём 60-80литров. При нагреве отопления 20С=1.5бар давление повышается при максимальной температуре 70-80С=2.5бар и начинает капель со сброса котёл отключился.
Понимаю что мощности много добавил поэтому и сильно греет, а почему такое колебание давления при малом объёме СО. 60-80литр =1бар при наличи 1бар в заводском РБ. рассчитанном на 110 литров при 80С. поэтому и виню неверные мои настройки программатора.
Cesar. Я прежде чем зайти вводил запрос ничего полезного не нашёл извини поэтому и начал тему.
Добавлено 30-10-2010 21:33
lapin68 инструкции у меня на него нет |
cana, как мерял давление в баке? |
svorgo Гость 77.39.*.*
| cana писал: | | Cesar. может я что то пропустил поясни если давление в РБ то я всегда проверяю нажал на золотник есть давление хорошо ( и не подводило) |
шож Вы товарещь модератор....общими фразами ответили...
P.S. А мне иногда ....и страшновато становится.... |
lapin68 Отсоединил бак от системы СО померял давление заодно и проверил протекает нет. Подсоединил к СО спустил давление в РБ набрал в СО 1.5бар вытекло 50-100мл конденсата. спустил воду в СО до 0 набрал давление в РБ =1бар компрессором с монометром с РБ набрал воду в СО до 1.5бар Вот и всё проверил и конденсат спустил.
Добавлено 30-10-2010 21:50
svorgo. спасибо ивам того же |
cana, Если у тебя на "сухую" в РБ 1 бар....и при твоих 70-80 литрах в системе...............давление вообще не должно дёргаться............
Добавлено 30-10-2010 21:55
Ну не бывает такого....... |
| Цитата: | | Ну не бывает такого....... |
Может я расчитал объём неправильно 8 старых чугунных батарей по 5-6 секций и обвязка дома 9 на 12 один этаж из трубы 3.4 двутрубная металлопластик и всё. Да комнатный термостатзабыл.
До глюка с не нагревом ГВР и до моей регулировки котёл работал 2 года говорят только зимой слабо грел.
svorgo.
lapin68. бывает не бывает но ведь есть сам дурею сейчас тепло, а вдруг в мороз что. |
cana, из твоих "расчётов" .....у тебя воды литров 150 |
svorgo если расчёт такой тогда выходит я добавил температуры нагрева СО и водичка расширятся стала больше чем 5 литровый заводской РБ.
Решение снизить температуру или
Добавлять РБ что ли кто что скажет.
Давайте точнее посчитаем литраж. Секций точно 41 чугунка советская если внутри считать дом 7на10 один этаж обвязка вокруг труба 3.4 в две трубы металлопластик.
Данные таковы:
1.Номинальный тепловой поток 1 секции - 0,184 кВт,
(при Dt – 70 oC, t теплоносителя - 90 oC, t окруж. среды - 20 oC);
2.Рабочее избыточное давление теплоносителя до 0,9 МПа (9 кгс/см2);
3.Радиатор испытан гидравлическим давлением – 1,6 МПа (16 кгс/ см2);
4.Температура теплоносителя до 130°С;
5.Объём теплоносителя в 1 секции – 1,33л;
6.Масса одной секции – 6,74 кг;
На секции 55 литров пошло,
а труба не зная но врядли много так что 70-80 всего |
Victor2909 Участник Сообщения: 222
cana, в этом котле бак-компенсатор подсоединен гибким шлангом ,проверь проходимость шланга и думаю и на твоей улице будет праздник. |
Victor2909. Когда РБ продувал туда сюда, снима со шлангом с разьёма там всё чисто спасибо. |
| cana писал: | 8 старых чугунных батарей
Распространенная отечественная секция чугунного радиатора МС-140 имеет вес 7,5 кг, вмещает 4 литра воды (С) |
svorgo.Я взял эти данные у изготовителя Луганского завода там 3 типоразмера и вмещают от 0.97 до 1.5 литра в секцию взял средние почитай данные на все чугунные здесь без ссылки чтоб не была рекламмой; albo.at.ua/index/chugunnye_radiatory/0-44 |
finick Участник Сообщения: 141
| cana писал: | Может я расчитал объём неправильно .
svorgo.
С объемом ??? Данные эти на новые стандарты.
Если он слабо грел ( а это сколько? 50-55 градусов), то давление и не поднималось до критического. На прошлой неделе сталкивался с подобным явлением при прогреве до 70 градусов системы с регистрами внушительных размеров. Но хозяева сказали, что с момента установки котла до такой температуры не грели. Хватало и меньшей.
Добавлять РБ. |
svorgo, это где такие радиаторы стоят, по 4 литра в секции ?  |
I.Cherry Участник Сообщения: 357
Cesar, я знаю где . - это для последующего превращения в экономичный дистилятор. |
Cesar, Это я нашёл на сайте по отоплению..........когда то давно сами замеряли получалось под три литра......судя по рассказам топикастера у него сурьёзная чугунина стоит  |
svorgo, сколько не пробовал , больше 1,5 литра не получалось ... Ваши видно совсем взрослые  |
finick. Да именно так и у моей темы раньше грели батарее холоднее полагаю 60С -то есть где то заводские настройки.
Я врубил почти на максимуму 75-80С и всё, стало капать перебирая 1.5аТм при нагреве от минимума до максимума. Моим заказчикам температуры раньше не хватало, сейчас довольны уменьшать не хотят.
Спасибо всем; кстати такой литраж давно у слесарей бродит я часто слышу, видно что то есть из древнего с таким объёмом, может чугунина на ножках жутко модная сейчас.
После размышлений.
Хочу расширить вопрос темы относится к настройкам;
Как вы считаете, может ли влиять на расширение воды мощность подаваемого газа, а значит скорость нагрева ( то есть я добавил мощности и быстро нагрел до заданной температуры и вода расширилась на 5 литров, а если плавно низкой мощностью до заданной высокой температуры вода расширилась на ?)
Я считаю что нет разницы, а ваше мнение. |
iner Участник Сообщения: 1017
| Cesar писал: | svorgo, это где такие радиаторы стоят, по 4 литра в секции ?  |
Лично мы такую методу подсчёта применяем на старых системах..Количество секций умножаем на 4л и получаем литраж системы. Но это с трубами, котлом, расширителем и секциями.. Примерно угадываем, плюс дополнительный бачок с запасом и всё «гуд»… |
yytop Новичок Сообщения: 19
на всякий случай посмотри чистый ли фильтр обратки |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
| yytop писал: | | на всякий случай посмотри чистый ли фильтр обратки |
А зачем? |
