Чем заменить Диод Шоттки(50S20) в сварке Gerrard MMA250
Ruslll
21-07-2016 15:09
Помогите пожалуйста,каким диодом с общим катодом на ток 50А 200В (марка пробитого 50S20 SL50U2P) можно заменить,а то не могу нигде найти в инете такого или с такими параметрами.Стоит он в инверторной сварке Gerrard MMA-250.2
S965
21-07-2016 16:24
Ruslll,например STTH6003. Только придется менять всю линейку недовольство, огорчение
Ruslll
21-07-2016 16:41
А ток 30А это значить одного составного диода?То есть 2х30А 300В.Огромное спасибо.Я сними столкнулся впервые не мог понять их параметры думав что например данного диода 30А это общий ток.
EvgeniS
21-07-2016 19:48
Ruslll писал:
внимательно надо читать даташит. Бывает ток одного диода из двух указан, а бывает на корпус суммарно.
S965
22-07-2016 08:19
Ruslll в случае с STTH6003 именно 2х30 А с общим катодом .Удачи в ремонте.
Ruslll
22-07-2016 13:13
Очень Вам благодарен! улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Чем заменить Диод Шоттки(50S20) в сварке Gerrard MMA250
  • инверторная сварка чем заменить диод
  • Свар.аппарат ПДГ-351 вышибло диод
  • Силовой диод на сварочном аппарате
  • Импульсный блок питания греется диод
  • Измеритель влажности WILE55, помогите идентифицировать диод.
