Подключить три монитора к одной панели
vocha
30-09-2010 23:01
Доброе время суток! Поставлена задача: при строительстве частного дома проложить проводку для последующего подключения трех мониторов к одной вызывной панели.Замок должен открываться с любого из них. Домофоны ,скорее всего ,из серии Commax .Кто сталкивался с таким вариантом, подскажите, плиз.
Если видеосигнал подключить через разветвитель, а остальные цепи запараллелить, будет нормально работать?
Еще какие-нибудь варианты есть?
Виктор_А_Н
30-09-2010 23:30
В серии P у Commax есть Master мониторы и Slave
pok1
01-10-2010 18:57
Рассмотри как вариант - Polyvision PVM - 151CA (ч/б).
Виктор_А_Н
01-10-2010 23:15
А почему не Kocom, не Hyundai, не Samsung или Gardi?
Впараллель можно включать почти все мониторы, но при использовании мониторов Master - Slave можно организовать ещё и связь между ними.
Parafin_07
04-10-2010 15:26
Подключал четыре в параллель и все гуд! никаких разветвителей! если нужна связь, то при наличии гнёзд подключения аудио трубок использовал штатное подключение вызова интеркома улыбка . Диодами питание не развязывал. подшучивать, дразнить
Виктор_А_Н
04-10-2010 17:15
Parafin_07 писал:
угадал все буквы, не угадал слово. Это я про себя. подшучивать, дразнить
vocha
05-10-2010 19:15
Спасибо всем за подсказки,узнал главное - подключить можно, а с нюансами разберусь. Свел все линии к одному монитору (месту установки), дальше буду ориентироваться по типу купленного оборудования. Насчет " никаких разветвителей" - сомневаюсь, как-то пытался ответвить видеосигнал с видеопанели на видеовход телевизора без разветвителя - качество картинки страдало очень сильно... улыбка
Список форумов» Системы безопасности» Подключить три монитора к одной панели
  • Мониторы в параллель от одной вызывной панели
  • Ищу схему JEJA монитора и вызывной панели JS298
  • как пересдить матрицу Ai 339 с одной камеры на другую.
  • Подключение 2х домофонов к одной видеопанели=конфликты,хелп
  • Ищу схему платы монитора Commax CCM-052С
