как пересдить матрицу Ai 339 с одной камеры на другую.
Связист
07-12-2011 20:00
Есть 2 одинаковые камеры. У одной пожоде на дефект матрицы (на изображение вертикальные полосы засветки) В другой матрица должна быть живой. Но в документации указана мах температура 80 град. Возможно ли вообще ее пересадить не повредив?
Виктор_А_Н
07-12-2011 20:19
именно эти не пробовал, но старые перепаивал паяльником и отсосом неоднократно.
Связист
08-12-2011 10:12
Виктор_А_Н, эти матрицы стоят на камерах, применяемых в панельках Activision. Раньше не перепаивал, просто менял на новые камеры. А вот недавно перебирал кучу ниесправных камер и решил по возможности восстановить что-то. В Datashteet на матрицу сказано , что перегрев выше 80 град. может вывести из строя. Главная проблема ее выпаять. Попробую феном.
Виктор_А_Н
08-12-2011 11:13
у меня наоборот - раньше пытался ремонтировать. Теперь, если ремонт предполагается, условно говоря, более, чем на 20 минут, меняю всю плату.
Феном как раз больше риск перегреть. Разве что, использовать насадку, направляющую поток только на ножки.
Связист
08-12-2011 11:27
попробую. Я тут ничего не теряю, этих камер собралась почти полная коробка за 2 года. Вот и решил на них новую паяльную станцию проверить.
08-12-2011 12:19
Связист, ты хоть фото покажи что меняеш.
Связист писал:
а марка есть у матриц? В какой документации нашел?
Связист
08-12-2011 13:32
вот такую матрицу: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AI329 В названии темы указан тип Ai329. фото віложу чуть позже, сейчас нет с собой фотоаппарата.
08-12-2011 15:20
2) Soldering
a) Make sure the package temperature does not exceed 80°C.
b) Solder dipping in a mounting furnace causes damage to the glass and other defects. Use a ground
30W soldering iron and solder each pin in less than 2 seconds. For repairs and remount, cool
sufficiently.
c) To dismount an image sensor, do not use a solder suction equipment. When using an electric
desoldering tool, use a thermal controller of the zero cross On/Off type and connect it to ground.
согласно пункту "с" с тупым переводом:
Чтобы демонтировать датчик изображения, не используйте оборудование всасывания припоя. Используя электрическое инструмент desoldering, используйте тепловой контроллер нулевого креста, Вкл\выкл печатают и соединяют это, чтобы основать.
Короче: надо закоротить все все ноги меж собой и посадить на землю.
не использовать оловоотсасыватели
использовать насадку на паяльник который все ноги сразу прогреет и сразу снять.
Походу очень нежная штукенция.
Связист
08-12-2011 17:39
одну попробовал пересадить-сдохла. Сделал все как советовали выше. При низкой Т фена -невозможно демонтировать, а чуть выше- получается перегрев. Попробую другой способ. Удалю неисправную-отрежу ноги у самой матрицы, чтобы остались торчащие выводы. А на донаре обрежу ноги у самой платы. Полученного инвалида попробую припаять к отрезанным выводам краткорвеменным касанием паяльника.
Виктор_А_Н
08-12-2011 17:53
а что случается? Ножки выдёргиваются-перекашиваются?
Связист
09-12-2011 13:15
Виктор_А_Н, чтобы выпаять надо сильно прогревать, иначе один бок матрицы "выходит, а другой еще силит в плате, ноги гнутся. Эксперементировал на мертвой матрице. После того как выпаял у нее внутри под стеклом долго было пятно, как при запотевании. Думаю, что она бы не выжила при таком методе.
09-12-2011 16:47
Связист, а другой метод - менять не матрицу а детали что неисправны. Имеет смысл?
Связист
09-12-2011 18:08
Captain, нет, это очень много работы. Попробую методом отрезания ног. Если не получиться, тогда на свалку истории. Новую матрицу не нашел, а играться с донорами -себе дороже.
Виктор_А_Н
09-12-2011 20:06
нормально матрицы отсосом выпаиваются. Не думаю, что именно эта сильно отличается от старых.
Список форумов» Системы безопасности» как пересдить матрицу Ai 339 с одной камеры на другую.
  • Подключить три монитора к одной панели
  • Мониторы в параллель от одной вызывной панели
  • Подключение 2х домофонов к одной видеопанели=конфликты,хелп
  • Камера iDOME 550 опознать матрицу
  • камеры наблюдения на дорогах
