Мониторы в параллель от одной вызывной панели
jalt
Доброго времени суток!
Ситуация следущая. У заказчика - вызывная панель МВК-325ЦД, на первом этаже - Gardi Nota 2, на втором - COMMAX CDV-71. Проблема в том, что через интеркон подключить их не удалось, не работают, пришлось просто параллелить. При вызове звонят оба монитора, но если на одном ответить - второй продолжает звонить. Какие есть выходы из ситуации? (Заменить мониторы на одниаковые не предлагать улыбка)
Виктор_А_Н
14-10-2010 11:30
И у Gardi Nota 2, и у Commax CDV-71, если на вызов не ответить, бим-бом прекратится только по таймауту. По системе Master-Slave они скорее всего работать не будут. Остаётся вмешательство в схемы мониторов. Тебе это надо?
jalt писал:
а почему бы и не попытаться поменять один из мониторов? Это было бы лучшим решением.
jalt
Виктор_А_Н, ага, мне нужно либо вмешательство в схемы мониторов, либо меж ними в стык ставить что-то самопальное.
Мониторы менять заказчик отказывается, они у него "гармонично вписываются в дизайн" ))
Виктор_А_Н
14-10-2010 20:12
А гарантию ты готов поддерживать?
Самое правильное решение - сделать конвертор интерфейсов Master - Slave мониторов. У меня таких разработок нет, заказов таких пока не было.
Список форумов» Системы безопасности» Мониторы в параллель от одной вызывной панели
  • Нет звука в вызывной панели VPD-05
  • Уязвимость накладной вызывной панели
  • Подклучение индивидуальной вызывной панели
  • Прострелы по видео с вызывной панели ALK305c
  • Схема вызывной панели lдомофона JEJA
