Вопрос по кондёрам для материнки
buffer
06-05-2007 15:34
Пришёл в ремонт комп с диагнозом "не включается". Вскрыл и ужаснулся - 11 конденсаторов не то что "беременные", - с них весь электролит повытекал через верхние крышки. Материнка Soltek SL-75KAV под S462. Стояли там GSC 2200х10v. Собственно вопрос: под рукой нет конденсаторов именно на такую ёмкость/напругу. Есть 1500x6,3v ; 2200х6,3v ; 3300x6,3v (по напряжению маловаты) и 1000х10v. Так вот, есть ли смысл пробовать ставить кондёры с меньшим рабочим напряжением но с такой же ёмкостью (знаю что не стоит, но мож на практике пойдут, ведь запас должен быть + полноценных 10В в цепи нету) или стоит попробовать поставить 1000x10v, но в итоге с вдвое меньшей суммарной ёмкостью??? По идее должно хватить, хотя, с БП Codegen опять-таки вряд ли недовольство, огорчение
Просто комп нужен человечку срочно, а кондёры ждать надо. Мож у кого есть подобный опыт замены???
MEFODIEVIZ
06-05-2007 15:50
Применяй 2200х6,3В.
blag
06-05-2007 16:36
И желательно 105 градусные и качественные. А причина по которой они вспухли ? Может уже смысла не что либо менять!
buffer
06-05-2007 17:16
Кондёры Rubycon, так что это не вопрос. Причину не знаю, так как хозяйка принесла сразу после поломки. Думаю из-за перегрева (кулер был настолько изношен и запылён, что еле вращался от руки) и, со слов хозяйки, ревел в последнее время не по-детски. Ох уж эти девушки улыбка Да и БП стоит Codegen 250W, примерно представляю сколько в нём холостых отверстий непропаяных элементов и по какой "краткой и лаконичной" схеме он собран, хотя ещё не вскрывал. Ладно, буду паять кондёры, а там посмотрим.
Kenworth
06-05-2007 21:32
6,3 вольта вполне достаточно для материнок с питанием процессора от +5 вольт. Ну а остановившиеся процессорные кулера и перегрев конденсаторов - обычное дело, надо предупреждать людей о недопустимости любых посторонних шумов из компьютера. Суммарную ёмкость занижать нельзя, иначе будут глюки и зависания.
boa
06-05-2007 22:09
ПРичина не в кулере и не в Codegen, причина в GSC, стыдно об этом не знать, а уж тем более выводы делать, все-таки поиск
сперва надо проводить, а потом уже спрашивать.
General
06-05-2007 23:56
Не ибите мозги , давно известно , проверено и описано , что ёмкость не так уж и важна , тут либо качественные кондёры , либо на большее напряжение , пусть даже с меньшей ёмкостью...
buffer
07-05-2007 00:00
Порядок! После замены конденсаторов мать стартанула, но не совсем. После включения раздался один длинный писк и всё, молчание, на мониторе тоже ничего. BIOS стоит AWARD'овский. Манипуляции с Clear CMOS ничего не дали, батарейка в норме. Обнаружил, что кулер на видеокарте (RIVA TNT2) не крутится. Сразу подумал на питание AGP и/или исправность самой видеокарты. Но, после анализа состояния кулера, было определено, что последний просто-напросто заклинило. Видать он то и давал просадку. Стоило отсоединить его разъём питания, как всё пришло в норму. POST прошёл нормально, ОС загрузилась. В итоге кулер был разобран с целью смазки, но до этого дело не дошло - резиновая прокладка между основанием крыльчатки и втулкой от старости затвердела и превратилась в нечто капроновое и распалась на 2 части, в результате покоцалась обмотка, на которой и клинанулся кулер. Кулер был выброшен, а радиатор заменён на более массивный. Всё работает в норме, тепловой режим - еле нагревается на холостом ходу, под нагрузкой - в допустимых пределах. Всем спасибо за внимание и советы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Вопрос по кондёрам для материнки
  • Материнки
  • Питание материнки.
  • Ремонт материнки P4SGX-MX
  • запуск материнки принудительно???
  • Замена материнки KBNF4G-SATA2
