Отваливается память
Nhtr
06-08-2010 11:23
Вот какая проблема. При работе компа перестает работать все что можно. Через некоторое время появляется синий экран с какими то сообщениями, в самом конце насколько я понимаю в английском, что то случилось с памятью. Вот последние слова: fisical memori, пред ними что то тира not found?, как то так.Теперь главное. Перезагрузка не помогает до тех пор, пока не вытащу разъем питания на винте Seagate Barracuda ST316813AS SATAII.Эта штука проявляется хаотично во времени, никакой системы нет. До вчерашнего дня раотало все месяца два, а вчера и сегодня отваливается через максимум минут 40, сейчас вот проработал 25 минут, пока держит. Что может быть?
Да Мать: P4M800PRO-M478
dollar
06-08-2010 12:14
Nhtr, с чего взял что память? Может всетаки винт? STOP код "синего экрана" в студию!
gastello
06-08-2010 12:43
Nhtr
Ну не морочь людям голову... поиск решает все твои проблемы
А они вот в чем - идешь и покупаешь новую маму проц и память.... ПОВЕРЬ -это разумно и ДЕШЕВЛЕ в итоге
У меня на складе дохляков Р4Р800 478 штук пятьсот... и еще всякого говна 478 пару тысяч.... жалко в мусорку сдавать
когда-то ремонтировали и меняли Юг... теперь мониторим и делаем только непропай 478 или севера... да еще литы или транзюки мульты меняем...
а юг на нынешнем этапе менять бессмысленно ввиду цены вопроса- только по желанию клиента
psb
06-08-2010 13:06
очень часто достаточно заглянуть в БП и офигеть от рыжих вспухших литов улыбка
Nhtr
06-08-2010 13:24
dollar, когда выскочит еще, запишу последнюю строчку.
gastello, если б года три назад, так бы и сделал. А теперь на 8000 пенсии не особо что нить накупишь. Тяну сколько можно. А еще я ведь написал, что работа восстанавливается после как просто даже пошевелить разъем питания на винте. Может быть непропай на выводах питания, или нет? Винт еще гарантийный, А притащищь в центр, а он работает. Дураком обзовут и пошлют куда надо. Что посоветуешь? Я правильно понял, что ты ремонтом занимаешься?
psb, посмотрю БП, эти штуки я умею чинить, их тоже куча дома валяется, зарядники дружбанам из них делаю
dollar
06-08-2010 14:45
Nhtr, попробуй запитай винчестер из другого разьема (их у тебя несколько висит) или просто подогни лепестки разьема во внутрь так, чтобы они плотно находили на штыри питания винчестера. "Синий экран" может быть во многих случаях. Тебе нужно переписать строчку типа
STOP 0x000000007Bx00000.....значение имеет только первая часть кода.
Michael666
анархист
06-08-2010 18:30
Nhtr,
Открути плату с винта и ластиком контакты на плате почисти улыбка
deniks
06-08-2010 18:38
gastello писал:
Nhtr
Вопрос. при замене ЮМ FW82801EB, чувствителен ли он к перегреву?
psb
06-08-2010 20:15
опять - двадцать пять... улыбка
да любая электроника чувствительна к перегреву
для того термопрофили и разрабатываются
но ИМХО мосты ICH4 и ICH5 относительно "терпеливы"
everest
06-08-2010 21:04
Для SATA-винчестеров китайцы делают очень плохие шлейфы , пластмасса на разъемах со временем коробится. Следствием этого является периодическое пропадание контакта , как в разъеме питания так и в сигнальном. Помогает только замена шлейфов.
gastello
06-08-2010 23:35
l___________________
да....эта проблема часто влияет на работу...просто у нас всякие разъемы и шлейфы меняются сразу- поэтому я не обратил внимание...
___________________
____________________
Этот чип очень качественно сделан -перегревов и мех повреждений не боится.... а вот внутренность его боится статики во время эксплуатации- летит какой то слой изоляции связанный с питанием...
паять его - очень легко.
В принципе можно паять и обычным строительным феном с широким соплом - но без нижнего подогрева может не получится.
На крайний случай - закрепи плату с одного конца - чтобы доступ был снизу под чипом Разогревай плату феном снизу потом сверху над чипом - круговыми движениями.
Или лучше двумя фенами сверху и снизу. Поток воздуха минимальный а температура 350 гр( это темп фена - а темп на чипе в районе 220-230)..
Nhtr
08-08-2010 07:27
Как тут убрать отметку решено? Откуда то выскочила, хрен ее знает. Внизу написано отметить как не решенную, а в осталных местах - решено.
Добавлено 08-08-2010 07:33
А по делу вот что получается. Отключил все винты, кроме того, на каком система стоит Вроде бы пока не отваливается ничего.Уже прошло больше суток, не выключаю спецом, хочу проверить.
И вот какой вопрос: А что, если остальные диски запитать от дополнительного БП, у меня есть рабочие. Прокатит эта идея, или нет?
Nhtr
08-08-2010 09:52
И еще к этому же вопросу. Как повлияет неодновременное включение БП на работу компа. И какой БП включать первым?
djdollar
09-08-2010 09:17
Землю соедините, и через транзистор от рабочего PG на второстепенный киньте... кажется так... улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Отваливается память
  • EP-8K9AI не видит память
  • ASROCK 775 Убивает память
  • GA-K8NMF-9 не видит память
  • SL-KT400-C НЕ ВИДИТ ПАМЯТЬ
  • EP-9NPA7I не видит память
