xsv Новичок Сообщения: 13
имеется БП cooler master 460w , работал без перегрузок , перегрева и т д при попытке включения компьютера не включился , при внешнем осмотре выявил повреждения 7 ножковой микросхемы заменил на точно такую блок не завелся затем обнаружил элемент внешне похожий на диод но таковым не являющийся по имеющейся схеме обозначен как диод и стабилитрон включеные встречно последовательно вопрос на что его можно заменить ? |
vano Участник Сообщения: 367
а с родным что случилось? |
в смысле с родным с тем что стоял? если да то он (оно) пробит насквозь |
RIF Участник Сообщения: 911
Это нечто "зенер" диод, обратносмещённый режим.
Ограничитель на стабилитроне: ограничивает амплитуду сигнала приблизительно на уровне напряжения стабилитрона. В схеме на рисунке ниже два последовательно включённых стабилитрона используются для симметричного ограничения амплитуды сигнала на уровне напряжения стабилитрона. Резистор ограничивает ток стабилитрона до безопасного значения.
источник
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1320
| xsv писал: | | 7 ножковой микросхемы |
Ты ничего не напутал??? Не припомню 7 ногие микры в питалках.
Название микры скажи.
Я так понимаю фрагмент схемы который ты привел, это дежурка? Если VB+ это 310В то D23 фильтром должен быть. Вот по образу можешь повторить. |
можно ли заменить отдельно взятыми стабилитронами? если да то на какое напряжение стабилизации ? |
| RIF писал: | | Резистор ограничивает ток стабилитрона до безопасного значения. |
Соглашусь с тобой только тогда когда номинал R26 озвучат и VB+ |
deniks Участник Сообщения: 115
Желательно схему целиком. И даташит на микросхему. |
там микруха tny277
Добавлено 24-07-2010 20:08
в архиве схема , по крайней мере оч похожая на то что надо |
Делов то. Качай мануал на тини, просмотри стандартные схемы включения и будет тебе альтернатива. )
Добавлено 24-07-2010 20:21
xsv, Блин ты какую схему привел???!!! Там тинькой и не пахнет! Ты же совсем другую схему смотришь! Отнеси лучше питалку к мастеру. |
Bakut Участник Сообщения: 44
ST02D - xx
Surge Protectors / Trankillers - супрессор
Защитный диод при превышении напряжении стабилизации пробивается.
При значительном превышении коротит навсегда,типа до поры до времени самовосстанавливающийся предохранитель.
Добавлено 24-07-2010 20:23
Как варистор только круче:) |
кстати без него тоже не запускается |
| xsv писал: | | кстати без него тоже не запускается |
И не запустится. У тебя опять тиня сгорела от КЗ или R26. |
вопрос можно ли эту микруху ставить в панельку а не впаивать? ( были слухи что мол она сильно греется и поэтому нужно только паять)
и еще схему можно запускать без этого супрессора? |
Выбрось это всё и поставь транс на дежурку. Даташит на микру нашёл? |
нет и не пробовал т к проще купить и поставить |
если бы она сильно грелась то стояла бы на радиаторе. |
т е можно поставить панельку так я понимаю? потому как думаю что паяльником тож можно подпалить за милую душу |
| xsv писал: | | потому как думаю что паяльником тож можно подпалить за милую душу |
100 ватным да!  |
я бы поставил, все ж проще чем каждый раз выпаивать |
| Bakut писал: | | я бы поставил, все ж проще чем каждый раз выпаивать |
И покупай сразу десяток микрух  |
Серый я тож так думаю а ты схему глядел что скажешь по ней? |
Поставь туда дампер диод. Думаю прокатит (при исправной микросхеме) Можно ещё стабилитрон поставить последовательно (30 вольт 2 W) |
это что такое дампер диод ? |
| xsv писал: | | это что такое дампер диод ? |
А ХЗ. Быстрый диод (демпферный) |
т е любой из буржуйских в принципе подойдет |
| xsv писал: | | т е любой из буржуйских в принципе подойдет |
Думаю да. Как вариант, можно с телека снять.. или с монитора.
зы. но не любой! только который является демпферным. |
нашел даташит вроде как на мой супрессор так вот в нем фигурирует напряжение около 67 вольт! а где купить стабилитрон на такое напряжение? |
| xsv писал: | | нашел даташит вроде как на мой супрессор так вот в нем фигурирует напряжение около 67 вольт! а где купить стабилитрон на такое напряжение? |
Да. Пожалуй на 30 вольт будет маловато.. 40-60 в самый раз. (имхо) Хотя, я бы ставил просто диод.. и проверял.
И ещё, сомневаюсь, что твой БП соответствует схеме, тобой приведённой.. там должна быть ёмкость ещё.. |
микруху жалко всего одна осталась , я смог только через заказ купить везли около 10 дней да и стоит около 13 грн
Добавлено 24-07-2010 21:54
всем спасиб я ушел буду завтра где то в это же время |
