MIRIT Участник Сообщения: 101
Есть ADSL подключен модем DSL-2520U один комп работает.Подключаю вместо этого другой интернет не работает.На модаме горят все индикаторы только интернет красным горит.В настройках Eternet ПИШЕТ ПОДКЛЮЧЕНО.Не выдает ни каких ошибок.Индикатор LAN на модеме зеленый.Как будто все нормально а активность передача-0 прием-0 . Как можно разобраться с этим LANом? |
Генчик Гость 92.230.*.*
| MIRIT писал: | | Как можно разобраться с этим LANом? |
MIRIT, обратиться к специалисту, либо самому сравнить настройки сетевого соединения у обеих компов. |
werus Кинолог Сообщения: 436
| MIRIT писал: | | Подключаю вместо этого другой интернет не работает. |
Пиши понятней, что именно подключаешь другой? Комп или модем? Если комп, то как сказал Генчик, сравни настройки сетевух, а если модем, то надо вгонять в модем настройки твоего провайдера... |
От уже работающего комплекта модем +комп отключаю разьем включаю его в другой комп. Прописываю теже параметры IP,MAK,DNC и он неработает.Первому все равно настройки вручную прописаны или автоопределение работает.А второй никак. |
RIF Участник Сообщения: 910
На 2-ой машине файрвол есть? Попробуйте отключить временно. (OutPost, kasperovich и прочее).
Посмотрите в запущенных службах DHCP Client, должна работать эта служба (избавит от ручной настройки адресации)
В трее (в низу с права) 2-ва "мониторчика", курсор на них и правым кликом, затем в меню выбрать "Исправить". |
Murka Профессор Сообщения: 2386
Дык он руками прописывает
Особенно понравилось: ""MAK"".
И ваще мож модем бриджем? |
MGarry Участник Сообщения: 494
Дык надо
как на первом
| MIRIT писал: | | автоопределение работает |
| Murka писал: | | Особенно понравилось: ""MAK"". |
+100
| Murka писал: | | И ваще мож модем бриджем |
Ну спросим...  |
Murka, а "DNC" тебе не понравилось?  |
Генчик, Вау!!!! Прозевал!!!  |
| Цитата: | | руками прописывает | И руками тоже.Уже все перепробовал.
| RIF писал: | | В трее (в низу с права) 2-ва "мониторчика", курсор на них и правым кликом, затем в меню выбрать "Исправить". |
Ну конечно пробовал.Когда открываешь Подключение по локалке - состояние-Подключено. Маска подсети и все как на первом компе.Как будто все работает но внизу Активность - передано=0 принято=0 |
Jael.Dace Участник Сообщения: 531
С первого и так понятно: если инет есть, то модем тем более будет пинговатся.
Пропингуй со второго.
И ещё вопрос: модем настроен роутером или бриджем? |
| MGarry писал: | | Меняй сетевуху. |
ИМХО, похоже так, осталось температуру "покойнику" пощупать. |
TL4M Гость 91.124.*.*
Не факт. Возможно, драйвера стоят не родные, а майкрософтовские. Может давать такой эффект, бывало. |
| Jael.Dace писал: | С первого и так понятно: если инет есть, то модем тем более будет пинговатся.
со 2-го непингуется. Модем бриджем.Удалил дрова сетевой карты.Никакие не могу подобрать. мать: N2U-400A чипсет Nforce2 сетевая- VIA VT6103L.Скачал на все дрова на чипсет сетевуху ничего не устанавливаеться
Добавлено 22-07-2010 09:18
Стоит SP3 может надо SP2 поставить. |
apofiz Участник Сообщения: 79
Стесьняюсь спросить а поставить сетевую карту другую вера не позволяет или отсутствие карты или желание тут всем мозги трахать
Добавлено 22-07-2010 10:55
Больше вынос мозга чем дела.
1. В первом компе получение ай пишника автоматом или вручную.
2. На втором компе поставить получение ай пи автоматом и ничего не прописывать больше.
3. Зайти в свойства сетевой карты и посмотреть какой ай пи назначился там же если ай пи назначился автоматом будет и основной шлюз указан если указан произвести его пинг.
4. Заменить сетевую карту. Делов то на 20 минут не более вместе с заменой сетевуха разговоров больше чем дела. |
Jxi Участник Сообщения: 263
levik Участник Сообщения: 653
да поставь уже внешнюю сетевуху, а еще лучше позови спеца |
Ребята всем спасибо. Пошел я по делам а сын остался подбирать дрова.Прихожу а он уже все нашел.Все дело было в этом.| apofiz писал: | Стесьняюсь спросить а поставить сетевую карту другую вера не позволяет или отсутствие карты или желание тут всем мозги трахать
Так что-то купить надо ехать за 30 км. |
а зачем подбирать? проще родной диск не терять |
[quote]а зачем подбирать? проще родной диск не терять
Откуда родной если ему 8лет.2-раза менялась мать и все с разборки.HDD менялся. проц менялся.... |
