УАЗ-Патриот ИММО
Green85
Гость 77.74.*.*
06-03-2010 20:27
ECU BOSCH
01 261 S04 050
103 739 37 97
Потеряли чип ключ.
В прогах, которыми пользуюсь, УАЗов нет.
Кто сталкивался ? Нужен совет.
serg2000
07-03-2010 07:27
судя из 01 261 S04 050 это контроллер 17.9.7
При утере мастер-ключа или всех ключей, выходе из строя контролера КМПСУД Евро-2 меняется основной комплект: контролер и выключатель зажигания с комплектом замков дверей. При исправности замка зажигания и ключей возможна замена контролера и 2-х чипов. Режимы работы ЭПС описаны в руководстве по эксплуатации на автомобиль. При смене комплекта в ключах должны применяться только инициализированные чипы типа «Philips». При первом включении контролера начинается автоматическое обучение - первый ключ получает функции мастер-ключа, второй – функции рабочего. В дальнейшем возможно обучения дополнительно до 2 ключей. Максимальное количество обучаемых ключей – 4.
Дело в том что все в проце ТС1762
читать примерно вот то таким http://infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=db3a304312dc76 ...
Вообщем - полная засада!!! Крутой!
puss5
15-03-2010 20:25
вообщем, чем дальше в лес ,тем больше дров !!!
Список форумов» Автомобильная электроника» УАЗ-Патриот ИММО
  • УАЗ "Патриот" ЭБУ.
  • иммо Bmw 740 2006
  • Toyoto Avalon как убрат иммо.
  • OPEL Agila как выдрать логин иммо или VIN?
  • MB Sprinter 312D привязать иммо с ЭБУ двигателем (MSA)
