OPEL Agila как выдрать логин иммо или VIN?
andrew76
06-04-2010 18:55
Здравствуйте!
Помогите выдрать логин иммо или хотя бы VIN.
Иммобилайзер.
SIEMENS VDO
13 144 390
IC: 267T-5WK47631
FCC ID: KR55WK47631
WFS OPEL2R
Внутри
A2C00032239
1C0302 0602
0L72A
Т.е. MC68HC08AB16A с маской 0L72A.
Я так понял , что прочитать этот проц даже ETL не реально?
Сущевствуют какие нибудь способы выдрать оттуда логин иммо или VIN? Opel Com покажет VIN из иммо при подключении на столе или потребует PIN иммо?
Taras+
06-04-2010 19:07
етлом читали судя по поиску в конфе архива снс. улыбка
andrew76
06-04-2010 19:24
Taras+,
Противоречивые данные в интернете. У кого то пишут , что получилось.
Но у меня ETL и OMEGA всё равно нет. улыбка
Кроме OMEGA и ETL ничего больше не берёт.
Можно как то по K-LINE выдрать хотя бы VIN?
Taras+
06-04-2010 19:44
andrew76, Ты Дмитрия (Diman-spec) спрашуй мож он вкурсе, а я, в этом дупля не режу , как вытащить как всунуть , улыбка
п.с. тама есть ники реальных людей которые читали. улыбка
Diman-spec
06-04-2010 20:03
VIN - это параметр дата монитора блока. Для его вывода нен ужно никаких паролей. Если ОПком это может (посмотреть инфу о блоке) то там будет и вин, и версия софта, и версия харда и еще куча всего. А вот если захочеш поменять VIN или перепрограмировать ключи - тут уже логин доступа нужен.
andrew76
06-04-2010 20:45
Так вот и нуно ключи прошить.
Иммо от другой машины с разборки и VIN машины не известен (с которой иммо), и дилерский TECH не показывает какой VIN в иммо.
А вообще в этом иммо VIN зашит?
Добавлено 06-04-2010 22:46
Diman-spec,
А по наклейке можно посчитать?
Гоблин
06-04-2010 21:07
Как по Опелю не знаю, но по тому что надлормано в основном ключи делаются по дампу или ложатся в ручную в дамп. Год какой?
andrew76
06-04-2010 21:27
Гоблин, 2001г., только чтобы положить руками надо вышеуказанный проц хотя бы прочитать.
Diman-spec
06-04-2010 21:35
Вин должен быть. А ключики просто так не положить. Блок нужно отвязать от старого авто иначе ниодна процедура привязки не поможет улыбка Для этого опять же нужен логин, но другой. Считаеться он по вину либо искать в дампе. А то что TECH Не видит вин - просто TECHем нужно уметь пользоваться. ВИН там должен быть.
andrew76
09-04-2010 14:15
Diman-spec,
Действительно. TECH надо уметь пользоваться!
Хозяин сервиса был удивлён , что его TECH может показывать VIN моторного и иммо и ещё много чего умеет. улыбка
Вот TECH выдал VIN моторного WOLOHAF и VIN иммо F0 (WOLOHAF) код мех. ключа Z666.
Кто нибудь может помочь с логином?
Сообщение Администрации :
Внимание!почистил. Taras.
Diman-spec
09-04-2010 14:42
TECH еще и не такое может гы-гы
По вину логином не помогу. На ниССаны ( ну и инфинити) могу помоч по вину, картинкам с иммошников ну и по фотке свечи 2-го цилиндра также вычислю логин голливудская улыбка
Даже код балалайки можно посчитать, но это скучно и ведет к деградации (походу это ответ на вопрос о руках и работниках диллерских центров ).
Кстати вин переписывать нужно одназначна. TECH тут тоже попросит password. Но не тот пассворд, что для привязки ключа. Так что ищи приблеженных к диллерам и слезно умоляй дать логины. Или тащи мотю на ETL или Омегу.
ЗЫ не палил бы тут вины и тем более механический код ключа шок
andrew76
09-04-2010 16:03
Diman-spec,
Я почему то подумал , что писАл в закрытый раздел.
С вином тупанул.
Хотел ведь в закрытом разделе тему поднять.
Список форумов» Автомобильная электроника» OPEL Agila как выдрать логин иммо или VIN?
  • 6r0 907 357 подскажите логин.
  • Seat leon 2.0TFSI логин
  • иммо Bmw 740 2006
  • УАЗ-Патриот ИММО
  • Toyoto Avalon как убрат иммо.
