super100 Новичок Сообщения: 7
На котельной установлен котел с номинальной мощностью 350 кWt (Roca CPА-300).Расход газа соответствует номинальной мощности и КПД котла в норме. Горелка налажена правильно.
Проблема в следующем. Котел перегружен при сильном похолодании. Работает на предельной мощности, но по темломеру MULTICAL текущая мощность 270кВт и пиковая примерно такая-же.
Вопрос: Как объяснить, где деваються остальные 80кВт ? |
Stroller Участник Сообщения: 1130
кто и как измерял кпд? тепломер юстирован? срок?
зы. вам никто и никогда не даст реальный состав газа. максимум, что предоставят это тот состав, что предоставляет организация-поставщик в вашем регионе.  |
Тепломер откалиброван.В нём я уверен как и в газоанализаторе (ОКСИ-5). Есть возможность сравнить с другими котельными, где стоят такие же тепломеры. Может мощность теряется в следствии производительности насоса? Тепломер же перемножает как-то дельту Т на расход теплоносителя? Я не пойму по какому принципу тепломер вычисляет мощность. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3389
В общем виде: дельта Т * на "мгновенный объем" теплоносителя,
но если не учитывать подпитку (в том числе и ее температуру), то погрешности могут быть значительными.
Производители часто лукавят и за мощность котла выдают мощность горелки, а вы в данном случае меряете мощность отбираемую у котла водой. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
А также существует индекс Воббе или теплотворная способность газа! См. пост | Stroller писал: | вам никто и никогда не даст реальный состав газа. максимум, что предоставят это тот состав, что предоставляет организация-поставщик в вашем регионе.  |
Наверное действительно газ пошел с низкой теплотой сгорания. Сравнил сегодня с другими котельными. У нас на Украине с каждым днём всё "веселей", а если выберем в президенты "бабу с косой "- вообще останемся без газа. Извините, накипело. Спасибо за ответы! |
Саша69 Участник Сообщения: 115
super100, а что ты собственно ожидал получить? Заявленная моща в 350 к Вт, сто-пудово, потребляемая, множим ее на КПД, к примеу 92%, получаем - 322 кВт, минус на потери через неизолированые трубы и подпитку холодной водой, котогрую твой тепломер никак не учитывает, да и принимая во внимание разбодяженый газ, с техническими пусками и остановами горелки, можно предположить что суточная мошность котла в 270 кВт, выглядит вполне реально. |
Slavabva Новичок Сообщения: 28
super100, а какой расход газа в цифрах и чем измерен, и что пишут в справке о составе и теплотворной способности газа?
Саша69, мощность горелки при кпд котла в 92% должна быть 380 кВт, надо делить на кпд.
п.с. тоже подозреваю что газ не с заявленной каллорийностью идет, но не настолько же ... |
| Slavabva писал: | | п.с. тоже подозреваю что газ не с заявленной каллорийностью идет, но не настолько же ... |
И не сомневайся! Все это неплохо греет карманы газовых дельцов. Счетчик крутит, бабло течет, тепла нет! |
Slavabva, мощность котла в техдокументации указывается, как потребляемая (та которую котел потребляет ), так и полезная (в смысле ту которую котел отдает), читай правильно сообщения и не учи когда нужно делить, а когда множить.
P.S. Вышло грубо, что то настроение с утра руководство подпортило. |
Саша69, я все понимаю но super100 писал | Цитата: | | котел с номинальной мощностью 350 кWt | а это и есть полезная  |
