АлександрUA Новичок Сообщения: 9
Добрый вечер! попал в руки монитор Belnea 1925 S1W с битой матрицей M190A1 -L02, мамка и БП 100% рабочие (проверил методом замены матрицы М190MWW1 с монитора Philips 190SW8) причем результаты одинаковые, проблема в матрице, попытался подключить к мамке рабочую матрицу с ноутбука LP154W01 - 1280*800, получилась каша, пол экрана в шуме и совершенно перемешанные цвета, хотя меню монитора отобразилось четко, но без красного цвета. дело в том, что у матрицы ноутбука интерфейс - 1LVDS, 3 канала + 1 clock, а у монитора интерфейс - 2LVDS, 4 канала + 1 clock
матрица ноута:
1 Ground
2 Pover suppli , 3,3V
3 Pover suppli , 3,3V
4 DDS 3V POVER
5 Reserved for LCD supplier test point
6 DDC Clock
7 DDC Data
8 - LVDS differential data input, R0 – R5, G0
9 + LVDS differential data input, R0 – R5, G0
10 Ground
11 - LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1
12 + LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1
13 Ground
14 - LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE
15 + LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE
16 Ground
17 - LVDS differential clock input
18 +LVDS differential clock input
19 Ground
20 - 30 NC
матрица монитора:
1 RXO0- - LVDS differential data input
2 RXO0+ + LVDS differential data input
3 RXO1- - LVDS differential data input
4 RXO1+ + LVDS differential data input
5 RXO2- - LVDS differential data input
6 RXO2+ + LVDS differential data input
7 GND GND
8 RXOC- - LVDS differential clock input
9 RXOC+ + LVDS differential clock input
10 RXO3- - LVDS differential data input
11 RXO3+ + LVDS differential data input
12 RXE0- - LVDS differential data input, even pixels
13 RXE0+ + LVDS differential data input, even pixels
14 GND GND
15 RXE1- - LVDS differential data input, even pixels
16 RXE1+ + LVDS differential data input, even pixels
17 GND GND
18 RXE2- - LVDS differential data input, even pixels
19 RXE2+ + LVDS differential data input, even pixels
20 RXEC- - LVDS differential clock input, even pixels
21 RXEC+ + LVDS differential clock input, even pixels
22 RXE3- - LVDS differential data input, even pixels
23 RXE3+ + LVDS differential data input, even pixels
24 GND GND
25 NC NC
26 NC NC
27 NC NC
28 VCC VCC
29 VCC VCC
30 VCC VCC
соответственно подключались следуюшие выводы:
8-1
9-2
11-3
12-4
14-5
15-6
17-8
18-9
GND-GND соответственно
что касается 4,6 и 7 пина матрицы, т.е.биоса самой матрицы, то я подключал её непосредственно на мат плату. результат тот же. завтра выложу фото.
прошу высказать свое мнение, насколько реально сделать то, что я собственно делаю. |
V.V.T. Участник Сообщения: 49
На мониторных матрицах обычно нет ЕЕПРОМок, поэтому выводы DDC Clock и DDC Data не используются. Так же выводы 4 и 5 ноутбучной матрицы не надо подключать к плате монитора. Но вобще затея не удачная - плата монитора расчитана на матрицу 1440х900, а матрица бука 1280х800. Ничего хорошего не получится из этого, как минимум прошивку платы монитора надо исправлять, но это не реально. К тому же в бучной матрице количество ламп явно меньше, чем в мониторной - что с этим делать будешь?
А что с матрицей M190A1 -L02? Битая всмысле механически разбита или как?
А, увидел в другой теме. Капец матрице. К сожалению. |
Genik Участник Сообщения: 287
Дурное занятие,нифига с этого не будет.Разрешения разные,прошивку скалера нужно менять,а DDC можно просто не подключать. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7524
Почему же..... Взять бучную 2-х ламповую матрицу с разрешением 1440х900 и поставить. Только новый монитор будет подешевле такой матрицы. Я мониторы с дохлыми матрицами даже и не предлагаю клиентам ремонтировать, по любому стоимость ремонта почти равна стоимости нового монитора. Нет смысла, сразу предлагаю на детали выкупить, если отказываются - отдаю без ремонта. Пусть сами свой мусор выбрасывают или на стенку гвоздиком приколачивают.  |
