AOK TFT1780PSA вопрос по плате матрицы
*Stranger*
16-11-2009 21:22
AOK TFT1780PSA (product name LM765)
матрица TPV TMP170E5
на плате матрицы проц CM2709 (Chimey)
дефект - белый экран , умер стабилизатор с маркировкой AEK631по питанию вышеуказанного проца, не нашёл никокой инфы сколько с него должно выходить наряжение (приходит 5 В) , на 3,3 в греется микросхема (ощутимо), на 2,5 В запускается , но ввиду отсутствия подходящей кренки запускал от внешника и ессно особо не гонял.
Собственно вопрос - скока вольт ест этот микросхем (CM2709) в штатном режиме ?????
*Stranger*
17-11-2009 15:59
поставил 2,5 в стабилизатор - вроде полёт нормальный
vladimirnovikov3
11-09-2010 12:09
В ремонт принесли BENQ G900WA LCD Monitor, на экране вертикальные полосы и бледно просматривается изображение. Матрица M190A1 –L07 входит: CM2709, AT08, I77224DA, FR5138, 6132-25GP. Питание микросхем CM2709, AT08 2,4 вольта, приходит через стабилизатор 6132-25GP. Подал 3,3 вольт от внешнего источника питания, работа матрицы восстановилась, теперь работает от штатного питания 2,4 вольта.
Какое напряжение должно на микросхемах CM2709, AT08, точка VCC1, после стабилизатора 6132-25GP? шок
Pavel10231
Стабилизатор с маркировкой AEKxxx это AME8810HEGT. Выходное напряжение 2,7 В.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» AOK TFT1780PSA вопрос по плате матрицы
  • Помогите распознать деталь на плате матрицы
  • Подключение матрицы ноутбука к плате монитора
  • BenQ GW2255 горит предохранитель на плате матрицы
  • PHILIPS 170S6FB/00. Опознать номинал резюка на плате матрицы
  • View Sonic VX922 опазнать элемаент на плате матрицы.
