замена матрицы монитора samsung 940n
axmnl
13-11-2010 11:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли заменить матрицу от монитора samsung 940 n на матрицу от монитора samsung 913n.
Разбилась матрица,а все узлы исправны.Спасибо!
Ермаков Л.П.
Мастер
13-11-2010 11:08
Насколько помню у 913 разъем на матрасе штыревой, а 940 шлейф.А если скажешь название матриц получишь ответ более точный.
axmnl
13-11-2010 11:18
матрица M190EN04 V.5
Добавлено 13-11-2010 11:21
Хотел сказать у 913,а у 940 не могу сказать
Ермаков Л.П.
Мастер
13-11-2010 11:24
axmnl писал:
Тайна?
axmnl
13-11-2010 11:37
Я просто пока ищу информацию об этих мониторах.Есть два монитора два монитора,надо восстановить хоть один.
vovan_j
Гость 46.118.*.*
13-11-2010 11:59
axmnl, Чего темы плодим? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=364853
axmnl
13-11-2010 13:16
Извините,я просто не там создал тему.
igor0302
Мастер
13-11-2010 14:05
axmnl писал:
без проблем, один соберешь улыбка
axmnl
14-11-2010 09:27
Спасибо! Проблема решена. Тема закрыта.
!!! Предупреждение :
  Игнор ПРАВИЛ раздела!
Нет отчета о решении!
Тема не закрыта!
axmnl
16-11-2010 11:28
все платы от samsung 940 n, матрица от samsung 913n. Собрал в корпусе 913,только панель управления пришлось переделать.Так как от 913 не подошел Сейчас думаю как прошить процессор под эту матрицу.А то все настройки прошиты под матрицу 940 монитора
Добавлено 16-11-2010 11:35
можно ли изменить настройки через сервисное меню?
MIXA_29
Мастер
17-11-2010 12:44
У них нет сервисного меню
ШЕФ3
аЦкий открывун
18-11-2010 08:02
MIXA_29 писал:
MIXA_29, Нет Сервисное меню то есть, вот только настроить из него это вопрос.
axmnl
18-11-2010 18:38
Монитор прекрасно работает,Только горизонталь немного шире.Я его немного ссузил по меню.Хотел бы еще ссузить,но думаю без прошивки никак или есть другие варианты
?Спасибо!
  Сказочник!
SanAlex
Мастер
19-11-2010 07:41
axmnl писал:
шок
ШЕФ3
аЦкий открывун
19-11-2010 07:46
axmnl писал:
?Спасибо!
axmnl, Это как ты его сузил по меню шок ? А ну поведай побыстрей, я чей то таких позиций в меню 940-го не встречал Нет , сдаётся что чешишь ты нам!
axmnl
19-11-2010 18:56
Здравствуйте! Я сказочником никогда не был и не буду.Ссузил горизонталь по меню,Настройка грубо убавил до 1824,точно _0.Цвета идеальные.Пишу ответ на этом мониторе.
Изображение только широкоформатное.По сравнению с 15,на 19 гораздо приятнее работать.Если не найду прошивку от 932,буду работать пока так.Меня устраивает.Могу предоставить скрины монитора.Извините,если что не так сказал.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» замена матрицы монитора samsung 940n
  • Samsung 940N замена матрицы на другую
  • Samsung 940N - плесень на пленках матрицы
  • Скрещивание матрицы ViewSonic VX922 и плат SAMSUNG 940N
  • Samsung SynMaster 940n замена МВ
  • Samsung 913 замена матрицы
