Перепайка слотов памяти
Skader
27-12-2009 21:59
Есть рабочая мамка на которой слоты (DDR) имеют механические повреждения.
Кто имеет практику в таком деле (замене слотов), поделитесь.
_an_
27-12-2009 22:37
Ниче хитрого. Убитый слот выламываю с платы покачиванием из стороны в сторону, отпаиваю остатки контактов, прочищаю дырки. Донорский легко снимается на газовой плите. Запаиваю паяльником "волной". Долго, зато безопастно для ремонтируемой платы
Skader
27-12-2009 23:03
_an_, раскажи по подробнее (т.е. как ты делаешь) о пайке волной (притом пояльником), а то я в инете начитался всякой теории об этом и получается что все очь просто но не совсем.
_an_
27-12-2009 23:28
Донорский слот вставляется в заранее процищенные от припоя дырки (оловоотсосом, зубочисткой). Много флюса, здоровая сопля припоя раскатывается по контактам мощным паяльником... Не принципиально таким способом ты будешь запаивать слот обратно, или по одноу контакту, главное не советую греть плату всяческими станциями-фенами\строительными фенами. В случае с бессвинцовкой на плате 100% пойдут "пузыри" раньше, чем все прогреется
neo831
27-12-2009 23:51
Skader, При наличии нормального нижнего подогрева - никаких проблем. При его отсутствии - геморрой себе на шапку.
Skader
28-12-2009 00:42
ок будем пробовать улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-12-2009 03:53
Снимал с нижним подогревом, дырки чистил кмопрессором "наоборот", самодельным.Запаивал вручную,так надежнее.
neo831
28-12-2009 07:08
MICHAIL, А, собственно, весь геморрой - именно снять. Впаять можно и простым паялом с тонким жалом.
almaks
Спокойный как удав
28-12-2009 15:59
Снимать можно феном, легко, металические усы в районе ключа перед сьемом сжать пассатижами (совет с ромба полезный), дырки чистить реально лучше на станции когда плата закреплена (это для ручного отсоса), паять конечно паяльником. Хотя могут быть варианты.
Добавлено 28-12-2009 20:03
О neo831, погоны не заметил поздравляю одобряю
myth
28-12-2009 16:54
Присоединяюсь...
Michael666
анархист
28-12-2009 17:08
С нижним подогревом и снимаю и ставлю - в один прогрев , ничего не чищю . Ещё олово вычищать ??? шок
OFF neo831, Поздравляю !!!
_an_
28-12-2009 18:49
Michael666, almaks, до первой современной платы от гигабайт. Потом просветление придет
Michael666
анархист
28-12-2009 19:52
_an_, И в чём просветление должно проявиться ? Gigabyte GA-M56S-S3 не далее чем на той неделе менял - ничерта страшного не улицезрел . Gigabyte у нас много продают и часто гробят . На нормальном подогреве ничерта страшного не происходит , а феном новые матери греть - дурной тон гы-гы
JohnK
28-12-2009 20:32
neo831
29-12-2009 07:09
улыбка
OlegБ
29-12-2009 21:17
Иногда и под слотами дороги отгорают, также как и в слотах Нет
Strike
оболтус
29-12-2009 22:44
улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=201361
А на практике научился так., как Michael666,
С донора - которого не жалко, выпрямляю ноги пинцетом.
Потом грею снизу на газовой плите, водя по пламени.
Дымит - фиг с ней.
Слегка покачиваю пинцетом., как поплыл хорошо - вытягиваю.
Бывает 2-5 ног остаются, ничего страшного, выпаиваю простым, и аккуратно вставляю в слот.
С пациента - грею феном и вытягиваю пластмассу, а ноги - по одному, тут торопиться не нужно..
Нео. .. улыбка
SERG
30-12-2009 00:40
Да чё говорить та , чем хош тем и выпаивай, главное не спеша и аккуратно, neo831, здраствуй начальник улыбка Поздравляю !!! улыбка
Michael666
анархист
30-12-2009 01:04
Strike, Ой давно это было ...... вообще паять можно хоть над костром , главное накатать , пусть уникальную , методу для этого улыбка
Mikkey
19-01-2010 13:49
_an_ писал:
Волна не обязательна, флюс + паяльник ватт на 40 с хорошей каплей припоя на нём и сразу по всем ногам.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Перепайка слотов памяти
  • DDR RAM перепайка чипов
  • Перепайка с донора кварца на HDD segate
  • Ремонт памяти DDR
  • нужна информация по памяти
  • P4I65GV питание памяти
