Лампа подсветки - чероные точки изнутри
Chukot
16-04-2009 12:27
Замена лампочки после того как старая почила в бозе... Новая лампа чуть больше по диаметру - на 2 десятых милиметра, работает отлично, но заметил такую странную вешь, при включении лампы после упаковки лампы в металический отражатель, с его (отражателя) острых граней на предметы шьет хорошо ( от легких прикосновений пальцами к граням - идет слабый дыиок улыбка ).
Кроме того, без отражателя на включеной лампе появляються ИЗНУТРИ темные точки, в местах прилегания внешних предметов.
При монтировании в панель, инвертор вообще через некоторе время отключает лампу.
Лампа заменена с повторением технического решения производителя (
короткикие контакты лампы,
на концах - резиновые изоляторы,
на проводе при входе в изолятор - термоусадочный шланг).
Чешу репу - подскажите что нибуть.
Матрица TD141TGCD1
Инвертолр 82-228-F35031 Rv:1A
Добавлено 16-04-2009 12:30
Самому пришла в голову мысль - вся беда в отсутсвии резиновых колец на лампе, старые непригодны к употреблению... чем можно заменить их если это так, и все нездоровые проявления - обьясняються именно этим?
Chukot
17-04-2009 14:56
Ребят - сделал промежуток между отражатьелем и лампой.. .все равно, прикасаюсь к отражателю, лампа выключаеться. и прекрасно видно что с изолированного отражателя - токоутечка есть через емкость навероне.. как с этим бороться?
Chukot
17-04-2009 16:24
Все оказалось достаточно просто - обеспечить зазор между отражателем и лампой, порядка 3 десятых милиметра (5 витков скотча шириной 1 мм), и обеспечить изоляцию самого отражателя от рамы матрицы. Все заработало. Сломал правда 2 лампы)).
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Лампа подсветки - чероные точки изнутри
  • Acher AL1717 лампа подсветки
  • Лампа подсветки для матрицы LG-Philips LM181E1
  • Samsung 920NW отключается через 3 сек,бегут точки на матрице
  • соответствие лампа-матрица
  • AOC LM720A неисправна лампа.
