[ Тема закрыта ] AOC LM720A неисправна лампа.
Duser
27-10-2006 16:10
ходил по поиску, наткнулся на этот пост.
Монитор AOC LM720A : При включении подсветка загорается на долю секунды и гаснет (обе лампы).При проверке осциллографом выходов микросхемы TL1451 в инверторе заметил,что пропадает сигнал на 7 и 10 ногах.
Припаял к этим выводам резисторы 10ком на землю. Лампы горят, но яркость не регулируется и при смене режимов виден подсвет ламп по периметру экрана.Благодаря такой "переделке" все лампы вроде бы светятся, но от одной лампы по тонкому(холодному) проводу (похоже,датчик тока через лампу) приходит очень слабый ответный сигнал, ИМХО похоже она "постарела"и требует замены. На соответствующем ей входе (3) ERROR TL1451 - почти ноль! При этом на входе (14) ERROR другого канала TL1451 - напряжение 2,45 в. Конденсаторы с этих выводов на корпус - исправны!
Сейчас инверторы не управляются микросхемой и работают в режиме автогенератора.
Я бы снял всю химию , но не знаю, как заставить TL1451 не реагировать на сдыхающую лампу в одном из каналов?
Уж очень раздражает, когда после выключения монитора экран не гаснет , а светится ярко белым светом! И естественно - без регулировки яркости.
Поменял местами разъёмы ламп. На холодном проводе подозрительной лампы по-прежнему почти 0 в., т.е. всё-таки - лампа !
Как же всё-таки заставить TL1451 не реагировать на сдыхающую лампу в одном из каналов?
Заранее, всем большое спасибо!
SanAlex
Мастер
27-10-2006 16:24
А ты вместо дохлой лампы внешнюю подкинь и резюки выкинь на хрен. Регулировка появилась?
Duser
27-10-2006 18:30
Беда в том, что под рукой нет ни одной лампы и другого монитора с рабочими лампами !
Да и лампа то светится , причём , довольно ярко !
Вот бы как-то поднять чувствительность TL1451 к сигналу ОС от подсевшей лампы , или заставить TL1451 контролировать сигнал ОС только от исправной лампы !
Подскажите - КАК ?
SanAlex
Мастер
28-10-2006 10:34
Duser, Сдается мне - не тем вы заняты. И возможно не то ищете. Ведь если скажем, у вас на автомобиле какие т проблемы с одним колесом, вы не озадачиваетесь тем, как поездить на трех, а пытаетесь исправить четвертое. Так? Вот и здесь то же самое. Не надо обходных путей. Надо твердо убедиться, что проблема в лампе, и обязательно ее заменить. Доводы, что нет лампы, не принимаются. Надо найти.
saska
30-10-2006 09:29
подай сигнал ОС с другова канала(я так делал работала)
Duser
30-10-2006 16:11
saska !
сигнал ОС с другого канала подавал - не зажигались !
Пропаял контакты ламп ( еле до них добрался !) - как выяснилось, отпаялся "холодный" провод в точке соединения двух верхних ламп (он же - провод ОС).
Всё зажглось !
Всем спасибо !
SanAlex
Мастер
30-10-2006 16:33
Duser, Ну как, на 4 колесах лучше? Мир, Дружба, Жвачка
Duser
01-11-2006 14:06
SanAlex !
на 4 колесах гораздо лучше !
Просто клиент торопил и ламп под рукой не было.
SanAlex
Мастер
01-11-2006 15:34
Duser, Ты не сердись. Просто отвечаешь клиенту - тебе надо быстро или хорошо? А по проблеме - к врачу, который при больной конечности первым вариантом рассматривает вариант ампутации, рано или поздно перестанут ходить. Глаза боятся, а руки делают. И самому приятней.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» AOC LM720A неисправна лампа.
  • AOC LM720A Разьем
  • Samsung SM 171S неисправна матрица
  • соответствие лампа-матрица
  • Samsung 2043SN - разбилась лампа
  • Acher AL1717 лампа подсветки
