Перестал включаться налобный китайский фонарик...
Юра63
28-02-2009 11:59
Добрый день. Купил недавно для работы недорогой налобный китайский фонарик с 6 светодиодами. Сейчас вышла из строя схема включения его одной кнопкой. В нем она состояла из бескорпусной микросхемы, которая управляла транзистором. Фонарик включается на пару секунд и гаснет. Может кто посоветует какую нибудь простейшую схему, с минимальным набором элементов, чтобы можно было собрать навесным монтажом в очень маленьком пространстве. Главное чтобы можно было как и прежде управлять одной кнопкой, и чтобы схема в режиме ожидания потребляла минимальный ток. (микроамперы). Питание 4,5 В. Рассматривал вариант замены на кнопку с фиксацией, однако габариты даже самой маленькой кнопки требуют переделки корпуса, в результате которой нарушится его герметичность.
nyanyo2
09-03-2009 00:47
Поставь МДП-полевик с малым напряжением насыщения и танталовый электролит либо ионистор параллельно затвору.
o_l_e_g
09-03-2009 09:12
Триггер в счетном включении( КМОП) +полевик, кнопку на С-вход...
culibin
09-03-2009 09:44
Юра63 писал:
Добрый день. Купил недавно для работы недорогой налобный китайский фонарик с 6 светодиодами..
Светодиоды выпаяй, а остальное - в мусорницу. Купи другой. Измеряй потребляемый светодиодами ток при новых батарейках. Будешь удивлен. Я ставил резисторы последовательно со светодиодами.
Alexandr_IAVNII
Гость 89.41.*.*
13-03-2009 10:59
Слетела прошивка неси в сервис )))))) помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Юра63
13-03-2009 19:12
Была мысль насчет триггера, тему создал лишь с надеждой, что кто то возможно занимался подобным ремонтом и подскажет что то более интересное. Наверное либо все таки сделаю так: либо тупо воткну туда кнопку с фиксацией, пусть даже придется для этого изуродовать корпус. Либо действительно куплю новый, а этот разберу на запчасти или вовсе выкину. Только не факт что новый прослужит дольше. И вот почему: я то думал что микросхема выполняет чисто функции включения/ выключения. Но пошарив по Интернету наткнулся на любопытный сайт . Оказывается что для питания таких светодиодов рекомендуется использовать схемы стабилизации тока. Возможно что вышедшая из строя микросхема и выполняла такую функцию . Можно конечно попытаться собрать одну из схем с этого сайта, но по затратам это будет сопоставимо с покупкой нового если не выше. Так что думаю не стоит овчинка выделки, разве что вариант с кнопкой попробую реализовать. Всем спасибо за отклики. улыбка
culibin
13-03-2009 20:28
Ничего она не стабилизирует, просто включает и выключает, в дешевых.
Юра63
14-03-2009 08:05
Там было два режима- постоянное свечение и мигание. Т.е это не просто обычный триггер, как минимум еще и генератор присутствует. Хотя режим мигания мне ни к чему.
Zlust
14-03-2009 22:27
В этих фонариках очень часто пропадают контакты. Не достает кнопка, батарейки. Попробуй напаять на контактные площадки.
SergU
24-03-2009 16:09
99% отказов - нет контакта или дохлые батарейки. "Слетела прошивка неси в сервис ))))))" - нужОн программатор! ......Извините.
Юра63
29-03-2009 08:59
Решил переделать схему на триггерную, как было предложено выше. Остановился вот на этой схеме. Пока собрал навесным монтажом на 561ТМ2, все устраивает, теперь проблема запихнуть все это в ограниченное свободное место внутри фонарика. Особенные проблемы с микросхемой- слишком громоздка для корпуса. Заменить на 564ТМ2 не выходит, нигде не могу ни найти, ни купить. Похоже все на драгметаллы сдали, гады.... недовольство, огорчение рёв в три ручья
Stasjuk
29-03-2009 23:31
Ну дык используй CD4013A в корпусе SO-14, это аналог К561ТМ2. В корпусе SO-14 она еще меньше чем 564ТМ2. Есть еще в более миниатюрных корпусах, но тип корпуса не помню.
Аvelectric
Гость 94.51.*.*
07-04-2009 20:50
Легче купить новый
Vahe Arakelyan
Гость 91.103.*.*
18-04-2009 19:25
А не подскажет ли кто, какая микросхема имеет еще встренного полевика, на 1А, да настолько возможно по мельче?
Я пытаюсь приспособить его под слетевшую микросхему под номером U001 в электробритве Philips HQ7782. Питание: 2-3 В
Юра63
28-04-2009 16:40
Короче собрал эту вышеупомянутую схему, транзистор поставил IRFR220N. Все работает четко, путешествие на свалку отменяется на неопределенное время. улыбка Всем спасибо за внимание.
minus
09-05-2009 12:57
Можно было применить геркон с неодимовым магнитом
nesterov32
Гость 94.24.*.*
23-05-2009 04:09
А не дешевле новый купить?
atomq
07-10-2009 19:14
а при подаче питания схема будет в каком состоянии вкл или выкл?
Список форумов» Другая аппаратура» Перестал включаться налобный китайский фонарик...
  • Китайский светодиодный фонарик с генератором- нужна схема
  • Весы MAXWELL MW-1451 SR перестали включаться
  • Перестала включаться приставка Func Spider-01
  • После обновления прошивки Wiikey 2 перестал работать джойсти
  • китайский споттер.
