Перестала включаться приставка Func Spider-01
akra1
20-09-2014 14:32
Игровая приставка Func Spider-01-201208-1257, при включении загорается светодиод POWER (зелёным цветом) и больше ничего не происходит, при подключении зарядного устройства - зарядка происходит, но на экране ничего нет. Скачал с сайта http://www.dfunc.ru/products/func-spider-01/faq прошивку, сделал всё по инструкции, на комбинацию кнопок ВКЛ+МЕНЮ не реагирует, чёрный экран и светящийся индикатор питания. Может есть ещё какие то комбинации нажатия кнопок чтобы её реанимировать. Зачем нужен переключатель между кнопками Вкл и Сброс и в каком положении он должен находиться (к кнопке Вкл или Сброс), может в нём всё дело???
21-09-2014 08:20
akra1 писал:
- может быть "лок клавиш" ?
akra1
21-09-2014 15:01
Может быть и блокировка клавиш, только чтобы её вклюсить надо корпус вскрывать, отверстия под неё нет(похожа не сервисный джампер)
Гонта
24-09-2014 22:56
akra1, Работа приставки это не только зарядка или свет светодиодика. Замерить сигналы на выводах контроллера,питания в схеме и вообще оценить сам момент запуска,по срабатыванию кнопок, RESET.Не знаю,что за опыт,чуть что перешивать. Если бот запортился,для многих устройств перешивай хоть сто раз,результата не будет.
akra1
10-11-2015 06:14
Если кому интересно чем всё закончилось.., перекатал процессор, всё заработало!!!
Список форумов» Другая аппаратура» Перестала включаться приставка Func Spider-01
  • PS2 новая перестала читать диски
  • sony ps2 перестала читать левые диски
  • SonyPS1 перестала читать диски с играми, читает cd
  • приставка PS не раб.
  • Приставка PSP fat не включается
