linda Забанен  Сообщения: 70
проблема в управлении силовым трансформатором.
при включении в сеть 380в сразу начинает громко гудеть трансформатор, тиристорная сборка частично открыта, пистолет сразу приваривается без нажатия кнопки. если включить на 220в то аппарат работает, но естественно тока не хватает.
управление реализовано на тиристорном модуле PK110FG160, модуль заменен на новый, разницы никакой.
Добавлено 16-03-2015 17:09
схему прилагаю. были заменены конденсаторы с3, с4,с5, диоды D1 и D2.
т.к. я не особо разбираюсь в особенности работы симисторов и тиристоров, прошу совет, откуда в данной схеме может быть утечка, что открывает силовой модуль на 380в а на 220в нет.
схему до оптосимисторов исключил, отключив от нее питание.
трансформатор тоже исключил, т.к. при включении его на прямую к 380в он работает тихо, просто варит на максимуме.
СПОТТЕР1.JPG 45,13 КБ Скачано: 250 раз(а)
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 487
Отключи симисторную часть оптопар мож.одна неисправна. |
| graff40 писал: | | Отключи симисторную часть оптопар мож.одна неисправна |
прозванивал оптопары, утечек на мегаомах нету, отключал тиристорный модуль и проверял омметром проводимость при нажатии ни кнопку пистолета, проводимость появляется на обоих. пока подставить нечем, заказал, жду.
пока буду менять полностью всю обвязку, ( когда не знаешь меняй все)  |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2117
linda, у тиристоров есть не хорошее свойство, они со временем иногда начинают сами открываться при приложении напряжения, проверить можно последовательно включив две лампочки 220в 100 - 500 вт и поочередно тиристор подав 380в., предварительно отключив все цепи от сборки. И проверь шунтирующие цепочки тиристоров, резисторы конденсаторы. |
| Цитата: | | linda, у тиристоров есть не хорошее свойство, они со временем иногда начинают сами открываться при приложении напряжения, проверить можно последовательно включив две лампочки 220в 100 - 500 вт и поочередно тиристор подав 380в., предварительно отключив все цепи от сборки. И проверь шунтирующие цепочки тиристоров, резисторы конденсаторы. |
это речь о симисторах оптопар ? |
linda, симисторы оптопар можно проверить по одной подав 220в последовательно через лампочку 220в 8вт |
| Теоретик65 писал: | | симисторы оптопар можно проверить по одной подав 220в последовательно через лампочку 220в 8вт |
ясно, думаю заменить на новые.
а тиристорная сборка отключенная от платы, произвольно не открывается. даже если катоды К1 и К2 оставить поключеными а управляющие G1 и G2 отключить оба, то тиристорная сборка (тиристорный модуль) закрыта.
завтра проверю после замены всех RC цепочек.
сразу после отказа споттера, проверил конденсаторы, С3, С4 потеря емкости, звонились не 100n а 47-55n.
прилагаю еще одну схему, такую же , но там С4-С5 470n.
Добавлено 16-03-2015 22:41
Теоретик65, может глупый вопрос, но все же, есть разница, я ставлю шунтирующие конденсаторы паралельно симисторам оптопар, 4.7n 2000в, родные стояли 4.7n 275в (маркированые как в сетевых фильтрах бытовой аппаратуры). ?
споттер1-2.gif 10,86 КБ Скачано: 181 раз(а)
| linda писал: | | 4.7n 2000в, родные стояли 4.7n 275в |
нормальные и те и другие.
Добавлено 17-03-2015 09:54
после всех экспериментов нужно будет проверить все тиристорные сборки как я писал выше. |
linda, А что там регулируется ток или время на которое включается ток? |
| Теоретик65 писал: | | А что там регулируется ток или время на которое включается ток? |
и то и другое |
alex419419 Новичок Сообщения: 3
MOC 3052 меняй обе, у меня было такое, оптосимисторы так и летят, по напряжением произвольно открываются. |
