gagagada Предупреждений: 1 Сообщения: 19
Монитор модели СТА 1797с
Нет высокого напряжения
Питание 210
Запуск на Q402 10V форма прямоугольник
Запуск на Q401 10V форма пила
На 1 ножке FBT импульсы порядка 300 вольт.
Я не знаю порядок работы Q402 и Q401,
а также аналогичные схемы .
Кто владеет информацией прошу поделиться .
Предоставляю фрагмент схемы. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3756
gagagada, а ткни пальцем плиз,где тут подключена строчная ОС ?
Добавлено 22.02.2009 19:17
Второе. На затворе должен быть меандр. Смени Q408 и что у него на базе ? . |
на Q407 прямоугольный импульс |
| gagagada писал: | | на Q408 прямоугольный импульс |
у него три! вывода. |
вы спросили про базу
на эмиторе пила она же запуск Q401
еще раз
база прямоугольник
колл прямоугольник
эм прямоугольник |
Опять противоречие,ну да ладно, оно понятно. Затвор ОБЯЗАН быть притянут к истоку, иначе закрываться полевику нечем. D408 сменить. Затвор - земля влепить 1-5.6 ком. |
мысль вашу понял . попробую.
но алгоритм работы я не понял Q402 и Q401.
поделитесь накопленными знаниями. |
evas Участник Сообщения: 68
gagagada, FBT проверил на пробой анодного конденсатора ?
FBT на 11 ,13 выв. сколко волт ? |
Если вспнмю,как это выглядело
Емкость конденсаторв в ФБТ чему равна? |
монитор прибыл из сервисной мастерской с заключением
неисправен FBT.
на пробой не проверял оставил на потом
U на 11 , 12 выв 0.9 U
Добавлено 22-02-2009 21:46
емкость 1.1 nF |
TL4M Гость 82.207.*.*
А должна быть, если память не изменяет, 4,7 нФ. Пилить и вешать донора. Конечно, если есть желание. |
TL4M, подтверждаю.  |
| gagagada писал: | U на 11 , 12 выв 0.9 U
При утечки анодного конденсатора ,если память не изменяет на 11 , 12 выв 3...3.5V |
пилить конечно можно
я пробовал подставлять другой FBT
высокое не появилось
форма сигналов не изменилось
менял Q401 тоже самое
сейчас думаю FBT подключить к генератору
и удостовериться в исправности или в отказе FBT |
C412 Q421 заменить. Проверить на пределе 200 мОм утечку анодной С . |
спасибо заменю
мне не нравяться импульсы с 3842
время положительного импульса мало
я предпологаю |
спасибо всем за участие
и помощь
все так оказался не исправным FBT |
