помогите новичку пожалуйста советом.
danishevich
18-02-2009 18:10
есть ноут Acer Aspire 5100. при включении появляется надпись Acer. полоска загрузки доходит почти до конца и пикает зуммер 2 раза. появляется на экране надпись :
ERROR
Resourse Conflict - PCI in Slot 03
Bus 06. Devaice 04. Function 00 ( ниже идет 01.02.03)
Press F1 to resume . F2 to Setap
если нажать F1, то предложит различные варианты загрузки , безопасный и т.д. при любом варианте появляется заставка загрузки Windows , и висит. ну если F2 , заходит соответственно в BIOS. в биосе имя продукта Trevel mate 5510. dvd не определяется вообще , в USB определяет все что не всунеш. клава работает . хозяин ноута говорил БИОС ему кто-то менял. Посоветуйте, господа специалисты, с чего начать и вообще диагноз. не ругайте сильно , я новичок.
еще, если планку памяти переставить из верхнего слота в нижний, ноут вообще ни гу-гу. горит только лампочка влючения , ну и кулер крутанет.
как не меняю прошивку Биос , на любую версию -- все равно остается надпись: имя продукта : TrevelMate 5510. номер версии меняется . остальное все тоже самое. на микрухе версия 2.72. Прошивку брал с нескольких источников.
Генчик
Гость 80.152.*.*
18-02-2009 18:24
danishevich, выдерни батарейку БИОСа и закороти её контакты на мамке, т.о. сбросишь настройки. Но это всё делать только при вынутом аккумуляторе. Потом отпишешься. Ещё темы почитай, которые вверху раздела, многие вопросы отпадут.
danishevich
18-02-2009 19:08
Генчик.
никаких результатов все тоже самое.
Viat
18-02-2009 19:11
danishevich, Acer Aspire 5100 а БИОС от Trevel mate 5510 недовольство, огорчение
neo831
18-02-2009 19:11
Скорее всего аппаратная проблема с южным мостом.
Генчик
Гость 80.152.*.*
18-02-2009 19:16
Viat, ты внимательный, а я не заметил. недовольство, огорчение
danishevich
18-02-2009 19:32
плохо , если южник . Хотя USB, клава , сенсор -- работают . ЮМ ---- греется в меру.
Как точно определить Южник или нет.
neo831
18-02-2009 20:43
Viat, И точно, микропрограмма то не та...
danishevich
18-02-2009 23:02
neo831 писал:
что значит ?
Viat
18-02-2009 23:14
выход - на программаторе надо записывать, но может какая утилита есть ( про эту серию не знаю)
neo831
18-02-2009 23:37
danishevich, "Acer Aspire 5100 а БИОС от Trevel mate 5510" (с) Viat,
danishevich
19-02-2009 23:32
все-таки ЮГ или с Биосом проблема.
Oldg
19-02-2009 23:55
Сначала разобраться с BIOSом, а потом, если потребуется с ЮМ ! Затраты времени с перешивкой или заменой моста несоизмеримы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» помогите новичку пожалуйста советом.
  • Помогите советом!!! ASUS A6.
  • Помогите советом с E-MACHINES E510
  • Помогите советом с Toshiba satellite a200-1m8
  • Помогите, пожалуйста, с моноблоком Apple
  • ASUS EEE PC 900 Помогите опознать деталь, пожалуйста.
