Ноут асер, винда - виста хоум премиум SP1. Изменена ассоциация ярлыков(т е файлов с расширением lnk) при попытке запустить любой ярлык, запускается эксплорер, тем не менее если попытаться запустить EXEшник(которому этот ярлык сопоставлен) то он запускается. Вопрос: какой проге в висте должен соответствовать ярлык? (Вирусов нет, сделано это руками, но как всегда чел не помнит ничего)
Ассоциация прописана в реестре HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk По умолчанию вызывается rundll32.exe который считывает путь к запускаемому файлу и параметры запуска если есть.
Чтобы руками это испортить можно зайти в Свойства папки, закладка Типы файлов, нажать кнопку Создать, ввести lnk и OK. Винда предупредит что это расширение уже сопоставлено как ярлык. В общем после этого все ярлыки станут без картинок и при запуске выйдет запрос Чем открыть этот файл. Чтобы вернуть всё на место опять лезешь в Типы файлов - Создать, вводишь расширение lnk и рядом нажимаешь Дополнительно, выбираешь Сопоставляемый тип файла - Ярлык и OK. Теперь ярлыки восстановятся. Если не восстановились, то есть трояны нарушающие ассоциацию для ярлыков.
PS Описание даю по XP, в висте всё должно быть похоже.
В том то и дело что в висте все по другому, я уже пробовал импортировать эту ветку реестра(она кстати была повреждена), не помогает, а такой вкладки в висте нету .
