Shev Новичок Сообщения: 5
Приветствую сообщество.
Монитор потух, пошел дымок.
Вскрыл – неисправен инвертор (CQC DS1107A):
- холодная пайка вывод С826 0,22 160В (+ «поджарился» на транзисторе);
- Q808, Q809 2S5707;
- Q805 IRFU 9024N.
Транзисторы заменил соответствующими.
Хотелось получить обстоятельный ответ:
1. Какой должен быть режим питания инвертора?
( В мастерской утверждают: инверторы бывают либо на 12 В либо на 24 В). Замерял: 20В до включения ламп, 16В после;
2. Не смог найти емкость С826 0,22 160В (MKP) поставил 0,22 250В (MPE) – греется, а почему (догадываюсь)? Есть ли другие варианты (аналоги) емкости пригодные для данной схемы? Нашел X2-MKP 0,22 275 VAC – габариты не те! |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Из поста не очень понятно, монитор то заработал?
Если да, то какая разница, какое там напряжение на инверторах.
То, что Вы описываете, для Benq это нормально.
Про конденсатор скажу, что попробовать запустить можно и с 0,22 250В (MPE), но если он греется, то он там долго не протянет. А греется он не из-за номинального напряжения (на которое Вы намекаете), а из-за большого активного сопротивления девайса. Нужно искать другой девайс. Лучше снять с мертвого TFT монитора. Напряжение не критично, главное - емкость. Он является частью открытого колебательного контура с обмоткой трансформатора инвертора. Поэтому емкость д.б. 0,22 MkF. А внутреннее активное сопротивление переменному току как можно ниже (проверяется нагревом девайса).
За схемку спасибо, пополнил архив.
Удачи. |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
Я уже давно ставлю К73-17 0,22 на 250в, и никаких проблем нет. |
Nikolay_S
| Цитата: | | Из поста не очень понятно, монитор то заработал? |
Инвертор запитан от лабораторного блока питания.
BL_ON (ON/OFF) 3B. BRT_ADJ (яркость вывод 13 TL1451) 1-2 В.
Работает стабильно от 7 до 16 вольт. Больше не подавал.
konstantin_m
| Цитата: | | Я уже давно ставлю К73-17 0,22 на 250в, и никаких проблем нет. |
На счет К73-17 спасибо, попробую. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
А я ставлю К78-2, такого же номинала. Великоват по размеру, но не греется. |
General Участник Сообщения: 3907
Shev, а не резон ткнуть в саму панель и запитать от штатной напруги , нах искать себе на жопу приключений .. геммор бенкью заключается в кольцевых трещинах резонансного конденсатора , и выгоранием С5707 и р-канального полевика , лечится с разборкой за пол часа ... да там ещё горит предохранитель на 3 А на инвертор ... |
Igor U Новичок Сообщения: 21
Shev, трансы пропаяй, выводы первички - кольцевые трещины. |
| General писал: | | а не резон ткнуть в саму панель и запитать от штатной напруги |
Работает!
| General писал: | | трансы пропаяй, выводы первички - кольцевые трещины. |
Пропаял!
Осталось заменить емкость. Спасибо за варианты. |
Shurin Участник Сообщения: 240
Кондюки беру с S-коррекции от плат ЭЛТ-мониторов, ставил и 0,27мкФ- работает нормально. |
Встроил емкость X2-MKP 0,22 275 VAC (такое обозначение в прайсах), монитор нормально работаетю
Спасибо сообществу! |
deniska555 Гость 89.204.*.*
Был такой же дефект. Тоже дым, тоже потух монитор. Вскрыл обнаружен не пропай вывода С826 0,22 160В, а также звонится накоротко Q805 IRFU 9024N, Q808 2S5707, Q809 2S5707
Лечение в замене трех транзисторов, двух конденсаторов С826 0,22 250В, в другое плечо тоже поставил С824 0,22 250В (для симметрии). Заменил сгоревший (звонится в оборыв) желтый предохранитель PF801 3А на N70 2.5A в корпусе TO92 (другого качественного не нашел). Пока монитор работает 4 часа. Глюков не обнаружено. |
| deniska555 писал: | | звонится накоротко Q808 2S5707, Q809 2S5707. |
накоротко звонится один, а во втором, как правило, утечка Э-К  |
Mars54 Марютин Новичок Сообщения: 7
В г. Н.Новгороде на рынке под маркировкой IRFU9024N продают может даже очень хорошие, но NPN вместо Pch. Ну и даже можно засветить, закоротив 15 ногу TL1451 на земь. На генератор подается полпитания, фуфло греется. второй канал выключен по защите. Ставим 10P06 из материнки и не надо переться на рынок. |
