BENQ (Q7T4) инвертор (конд: С824)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
NicVic
06-08-2009 13:35
LCD монитор Benq T705 (Q7T4) нет изображения,
лампы подсветки не включаются,
вскрытие показало:
раньше (еще на гарантии) меняли: Q805, Q808, Q809, C826(0.22x160v)
теперь вылетел нижний (по схеме) канал:
Q812, Q815, Q816, C824(0.22x160v)
все купил кроме C824 - хочу и его заменить, но нечем.
Вопрос:
в БП стоит по входу С602(,22U) - MKP-X2 .22mkF 310~250~
можно его на место C824??,
а на место С602 проще найти замену.
polv
06-08-2009 13:56
NicVic писал:
меняй смело
NicVic
06-08-2009 14:25
polv писал:
NicVic писал:
меняй смело
а вот еще откопал МПТ-96 ( см. влож.)
Genik
06-08-2009 14:32
Раздует кандер и повылетают 2sc 5707,если сделаеш как polv советует!Возьми два отечественных кандера типа к73-17или подобные на 400v 0,1 mf и соедени их паралельно,попропаивай трансики,через час работы пощупай кандеры шоб не грелись(если греются подбирай другой тип).
polv
06-08-2009 14:41
теория проверяется практикой пусть нас NicVic рассудит
Genik
06-08-2009 14:44
ну-ну,через меня прошло пару тысяч этих мониторов,ипроблема с этими кандерами уже оскому набила
polv
06-08-2009 14:48
спору нет но ведь там и применяются MKP по крайней мере в половине мониторов, если только с маленьким тангенсом
NicVic
07-08-2009 09:10
polv писал:
вот какой кондер стоял на месте С824: (см. влож.0
Добавлено 07-08-2009 09:15
раньше (еще на гарантии) меняли: C826(0.22x160v)
вот тот который после гарантийного ремонта
Добавлено 07-08-2009 09:22
Genik писал:
поставил к73-17 - какой нашелся(со строчного модуль МС-41)
часок понаблюдал: теплый как и все вокруг.
А кто подскажет по тепловому режиму этой платы?
Что должно греться (кроме радиаторов, конечно)?
У моей греются все трансы инвертора.
Antey
07-08-2009 09:27
NicVic, Не греются только мертвые.
polv
07-08-2009 09:31
это нормально
NicVic
07-08-2009 09:41
polv писал:
это нормально
больше часа не включал пока - не было возможности.
но на всякий случай добавил отверстий в задней крышке монитора снизу - там снизу маловато вентиляционных решеток, чем сверху.
Antey
07-08-2009 09:45
NicVic, Лучше вообще крышку сними, поставь большой кулер и подведи азотное охлаждение.
NicVic
07-08-2009 09:45
Antey писал:
решил его заменить только из-за того, что причина какая-то ведь была для "вылета" : Q812, Q815, Q816.
Добавлено 07-08-2009 09:54
последний вопрос:
сколько ламп у Q7T4?
я дальше не стал разбирать конструкцию Benq T705, а по разъемам не понятно.
целых 4-е и по два првода в каждом.
Antey
07-08-2009 11:15
NicVic, Вот блин, физику не учишь, схемотехнику не изучаешь, еще и математику забыл..... 4 разъема умножить на 2 провода равно 8 ламп.
Морозов
07-08-2009 12:08
Antey писал:
NicVic, равно 8 ламп.
То-то я смотрю BenQ ярко светят помираю со смеху!
asdf/84
07-08-2009 15:07
Тема разжёванна на нет посмотр вышестоящие позиции по бенкам найдёш ответы на все свои вопросы
KAI
07-08-2009 20:42
Уважаемый Antey,ты не прав ! Надо 8 проводов разделить на 2 и тогда уж точно получится 4 лампы помираю со смеху! голливудская улыбка
NicVic Кто-то уже раньше писал, что Коденсаторы подходят с коррекции CRT мониторов 0,27мкФх250В . Я проверял -это правда.
Antey
08-08-2009 06:32
KAI, Садись! Двойка! Ламп 8.
NicVic
08-08-2009 09:49
Antey писал:
ладно, я все понял - лампа одна, но болша!
FAN_TV
08-08-2009 13:08
NicVic
Личику смотрел. ! улыбка
Craig_Willmore
08-08-2009 13:15
господи! ну что вам мешает купить нормальные конденсаторы а не ставить туда хрень всякую?
Пытался я как то подобные поставить - вылетали.
Щас не могу сфоткать те что я ставил (дома лежат). Но могу сфоткать те что я ставил и приложить. Эти работают 100%
Единственный минус - они побольше в размере... там приходится усаживать транзисторы по другому... просто взять их новые и ноги подлиннее оставить и загибать их.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
11-08-2009 03:44
Вот такие кондёры ставлю. Побольше размером они, поэтому ставлю на длинных ногах.
BiW
11-08-2009 13:31
Керамика типа К10-47 белорусского производства там тоже хорошо ходит...
ghew
Гость 95.72.*.*
21-12-2009 09:32
benq 767 мигает кнопка питания, не на что не реагирует. помогите.
General
21-12-2009 10:14
ghew писал:
ghew, Помогаю-- читай форум , начни с ПРАВИЛ ...
Дмитрий Ч
09-01-2010 13:02
Так все-же, сколько ламп в Benq Q7T4???
Сегодня пришлось вырубить одно плечо на инверторе и хотелось-бы равномернее осветить монитор, а то он у меня темноватый внизу.
И есть ли замена у 5707?
SanAlex
Мастер
09-01-2010 13:33
А зачем их менять на что то, когда оригинала как грязи?
Ну а по проводам посчитать слабо? Каждая лампа - один толстый провод (цветной).
Дмитрий Ч
09-01-2010 13:40
Затем и спрашиваю, что до оригинала очень далеко, и дорог у нас почти нет - снегом все завалено. Зато полно всякого мусора (совдеповского).
То, что они есть и их 4-е я и так понял, вот только какой провод от какой лампы без разбора не могу определить и как они расположены тоже не знаю. Думал кто подскажет по раскладке разъемов (выше на снимке они видны четко).
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-01-2010 13:50
Дмитрий Ч, правила читать, поиском искать! Это шасси здесь разобрано до косточек. И нефиг задавать глупые вопросы про количество ламп, при наличии в обменнике схемы и ЧЕТЫРЁХ! трансов с разъёмами для ламп на плате.
Ferzok
26-05-2010 11:00
У самого сломался такой же монитор, не работала подсветка. Разобрал, проверил транзисторы С5707, кондёры на 0.22мкФ, предохранители всё было впорядке. Обнаружил плохую пайку предохранителя PF801. поставил всё на место, пропаял хорошенько трансы, транзисторы и всё что вызывало подозрение. Включаю, моник зажёгся подшучивать, дразнить .
Генчик
Гость 92.229.*.*
26-05-2010 23:21
Ferzok, возьми с полки пирожок. гы-гы
SERG
26-05-2010 23:52
Ferzok писал:
Включаю, моник зажёгся .
Генчик писал:
сначала пожарным позвони подшучивать, дразнить
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ (Q7T4) инвертор (конд: С824) На страницу 1, 2  След.
  • инвертор монитора Benq Q7T4
  • Инвертор. BENQ T705 (Q7T4).
  • BENQ Q7T4
  • LCD BENQ Q7T4 негатив
  • BENQ q7t4 вырубается
