DAEWOO KR-2930-MT Шасси СМ-650 увеличенное изображение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Сергей25
25-10-2008 13:08
Состав : TDA12072, tda8358J, LA42152
Проблема с кадровой TDA 8358J пробивает 8 ногу на корпус и появляеться увеличение изображения!см. фото.все проверил идеал.Подскажите буду признателен!
brt137
25-10-2008 13:12
Сергей25 писал:
см. фото
И где же фото?
25-10-2008 13:21
Сергей25 писал:
- брак не нужно покупать! Обвеску по E/W "прошел"?
Морозик
25-10-2008 15:49
Что значит пробивает? Сколько штук пробило?
telezavr
25-10-2008 17:46
Типовуха похоже пошла недовольство, огорчение Фото нафиг здесь не нужно.Сергей25, сколько микрух убило? Можно вроде полевик отдельно поставить.Питания на кадровую идут со строчника завышенные,при норме всех остальных питаний.Но ведь работало до этого. недовольство, огорчение У меня последний ящик через неделю вернулся назад,ставил покупную микруху,всю обвязку проверил.Сейчас поставил присланную микруху и снизил напряжения,двое суток отработал.Вчера притащили ещё один с такой же байдой.Где-то очередная подлянка от производителя злость
sergeih
25-10-2008 18:54
Может как в шасси СР-521F, из-за тдкс .....и трындец
Сергей25, пульсаций по В+ и вторичек с ТДКС нет ?
technic
25-10-2008 19:24
похоже что подляна точно есть, я уже штук восемь аппаратов выдал с таким дефектом кроме того ,что микр,сх сильно греется ничего не нашел, пульсаций нет, но работает на верхнем пределе питания , может telezavr прав ,что понизил питание время покажет.
Иваныч
25-10-2008 19:36
скорее всго недоработка производителей, индуктивность дросселей L301 и L401необходимо увеличить, особенно L301, а также ёмкость С310
sergeih
25-10-2008 19:37
telezavr писал:
ДА, но кто проверял напряжение питания до неисправности !?
При норме там 13,8 и 37 вольт , а в реальности 18 и почти 57 ! Это уже предел
Иваныч
25-10-2008 19:48
sergeih писал:
по схеме должно быть 16в на 3н и 46в на 9н, а 57 никуда не годится, ндо снижать!
Пантелеймон
25-10-2008 21:06
Иваныч писал:
sergeih писал:
- Я проверял! Месяц назад пришлось менять ТДКС из-за проблем по фокусу. На новом ТДКСе вместо 46 - оказалось 55вольта.Поставил взад "старый" ТДКС - те же..... 52 вольта!!!( на три меньше),аппарат при этом отработал четыре года с родной кадровой.
25-10-2008 21:38
telezavr писал:
- если найду ТУТ - была инфа про повальный брак ЭТИХ ИМС КР. Если смущает питание ("броски" и т.п.) - стабилитрон по питанию "кинуть".
sergeih
25-10-2008 22:45
KRAB писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=188077&highlight=tda83 ...
Добавлено 25-10-2008 22:46
KRAB писал:
если найду ТУТ
именно Той уже нет, снесли похоже гы-гы
telezavr
25-10-2008 22:59
Дохнет ведь не кадровая,а полевик EW.Может отдельно ставить и не заморачиваться,хотя в гарантийные городить не хочется. недовольство, огорчение
technic
27-10-2008 17:52
есть один тв на подходе, попробую договорится с клиентом и намотать 46 вольт отдельно на тдкс если разрешит, аппарат гарантийный
Дохнет ведь не кадровая,а полевик EW-- вот тогда и проверим может действительно бьет по питанию.
serhio_67
27-10-2008 23:46
Проверь СИОХ 12 мкс. Было несколько LG из одной партии, переодически отключались в дежурку. В сервисе, хозяину магазина сказали что кинескопы "вероятно стреляют по причине плохого вакуума, со временем приработаются"! (все ТВ покупались на Барабашке в Харькове без гарантии) помираю со смеху! Оказалось во всей партии ТВ СИОХ 6-8 мкс, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ТДКС ВЫШЕ НОРМЫ. Установил 12 мкс, отрегулировал размер и "вакуум востановился". гы-гы Удивительно, но с цветом проблем небыло.
Сергей25
28-10-2008 10:45
Микрух было много с разных мест,а итог один!!!!!!!! В ХЛАМ!
Добавлено 28-10-2008 10:47
И все ничего ,они все гарантийные,Сильно не разгуляться! Сдохло 12 микрух!
MASTER+
28-10-2008 11:01
Сергей25 писал:
Сдохло 12 микрух!
В данном случае нужно только найти место для установки полевика и распаять его ноги.
Потеря времени и брак тут доказаны.
Volocha
28-10-2008 13:59
Один полевик IRF630, надежно и быстро, какие проблеммы
telezavr
29-10-2008 00:34
Volocha, если ящик гарантийный,то есть проблемы.Если платный ,то нет улыбка
Сергей25
01-11-2008 08:20
Вот в том то и проблема что гарантийный! Ничего не повесишь! так все таки есть ли решение проблемы???????????!!!!!!
Volocha
01-11-2008 09:13
Сергей25 писал:
Дак и че что гарантийный, проблема то какая?
Daewoo оплачивает не свои детали до 500 руб.
Выдуманная проблемма Нет
telezavr
01-11-2008 10:23
Volocha, один раз купишь микруху,а второй уже за свой счёт недовольство, огорчение
Volocha
01-11-2008 10:59
telezavr, А за каким х брак покупать
Сергей25 писал:
Сдохло 12 микрух!
Если есть время подождать, заказывай с фирмы
Если надо побыстрей, ставь полевик, даже надежней получается чем микросхему менять.
Ну дык если денег много, то к автору за опытом
Добавлено 01-11-2008 11:26
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202278
Мужики, чего мудрить улыбка Ставится один полевик и все, посмотрите даташит на кадровую.Все регулировки сохраняются и работают.
Какой ненормальный додумался затолкнуть транзистор в кадровую? гы-гы
telezavr
02-11-2008 00:03
Volocha, ладно убедил гы-гы не буду заморачиваться,датащит смотрел,поставлю полевик,микра мне останется улыбка
zuev-tv
02-11-2008 11:38
С полевиком конечно интересно но в микрухе кроме него еще прибомбасы.Тоже сижу репу чешу.
Volocha
02-11-2008 17:23
zuev-tv писал:
И какие же прибомбасы? улыбка
zuev-tv
02-11-2008 18:52
Volocha.Открой файл который я скинул - это из шита на 8358 а то что из мануала на
аппарат я её видел. Вопрос в том что как бы не пришлось потом справлять
поминки по процу.
Что стоит в коллекторе входного транзюка остается только
догадываться.
Volocha
02-11-2008 20:00
zuev-tv, От меня не один аппарат ушел с полевиком, больше я их не видел.
Не забивай голову поминками улыбка
Полевик садил на зтот же радиатор кадровой, прижимал скобкой.
Сергей25
20-11-2008 20:58
Короче я поставил полевик и выдал посмотрим что будет, кстати, геометрия не совсем выправилась немного тянет!
telezavr
21-11-2008 00:35
Сергей25, кого куда тянет гы-гы Сегодня два сделал с полевиками,всё ок.Какой полевик поставил?
AS
21-11-2008 12:21
Сергей25, тоже ставил полевик (IRF630), все работает, но геометрию пришлось в сервисе немного подправлять.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR-2930-MT Шасси СМ-650 увеличенное изображение На страницу 1, 2  След.
  • DAEWOO KR-2930-MT Шасси СМ-650 мал рзмер кадра
  • DAEWOO KR 2930-MT телетекст в стороне
  • DAEWOO DMQ 20D1 нет изображение
  • SANYO CMX 2930, SHASSIS A8-A29. циклически перезапускается.
  • DAEWOO KR21S8 ch.CM-801S рвёт изображение
