[ Тема закрыта ] DAEWOO KR-2930-MT Шасси СМ-650 мал рзмер кадра
витусс
05-08-2008 07:23
Состав : РїСЂРѕС† TDA12072PQ/N1F00 кадровая TDA8358J TDKS BSC28-5445
Пришел с неисправностью: не включается.
Были выявленны неисправные:TDA6107, TDA8358,
стабилитрон Д409 на 12 в, вздулся С409,6,8 мкФ,400В
Питание 145В, на кадровой 18В, 57В( пробовал снижать -ничего не дало)
Включается , но размер кадра мал и появляются измерительные
три линии .
Менял несколько раз кадровую, наслышавшись про их
качество.
Проверил всю обвязку кадровой заменой.
Может для кого -то будет важным замечание:
линии не сразу появляются при включении, а через секунду,
как только появится инфрмация меню.
Все ссылки по теме досконально изучил.
Может кто -то встречался?
ФАРТ
05-08-2008 07:39
витусс, а осциллограмма на входе TDA8358J , попытки регулировки из сервиса? Напряжение накала?
джокер
05-08-2008 08:12
витусс, TDA8358J-Ставил с разных партий или с одной?Температура её? Аппарат грозовой? Или ТДКС
дунул?
05-08-2008 08:22
витусс писал:
- про АББ в Энциклопедии прочти!
витусс писал:
- а что, вера не позволяет зайти в с/м и поправить?! гы-гы
Пантелеймон
05-08-2008 09:13
витусс писал:
- каким образом?
ФАРТ писал:
Напряжение накала?
- намёк понял?
витусс
05-08-2008 11:42
Напряжение 18 в понизил гасящим на 2 Ома до 16В.
57В ставил тоже гасящие . До 50 В довел, но полоски остались
и размер не изменился.
Размер конечно же можно в сервисе уменьшить( правда я так
и не нашел вход в сервис нигде не нашем сайте и на других)
Можно было уменьшить напряжение на кадровой подматыванием,
но , мне кажется, что оно таким и должно быть(18В и 57В)
ТДА8359 ставил с разных партий. Температура около 70 градусов,
кадровые обычно так и греются.
У меня такое чувство , что дефект типовой. Скорее всего ошибаюсь.
Накал , по цвету, обычный. Изображение, если не считать размера и
полосок АББ, отличное.
Про АББ я сегодня еще до этого сообщения все просмотрел.
Может у кого -то есть вход в сервис?
ФАРТ
05-08-2008 12:54
витусс писал:
витусс, а других приборов у тебя нет? гы-гы помираю со смеху!
Хотя бы осциллографом - огласи!
витусс писал:
Ты издеваешься? гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=14
витусс
05-08-2008 18:26
Напряжение накала по осцилографу 20 В
В сервисе вывел значения размеров до конца 63,
но кадр не стал нормальным.
Скорее это не программное, а аппаратное.
Дело даже не а размере , в этих полосках,хотя я думаю
это связанно.
ФАРТ
05-08-2008 19:43
витусс, и после пробоя TDA8358J ни один резистор не оборвался, не изменил номинал? улыбка
витусс
06-08-2008 04:22
Как раз сегодня я и займусь проверкой всех резисторов в обвязке кадровой
Volodichka
06-08-2008 05:45
витусс писал:
To switch the TV set into service mode please see instruction below.
1 - Select PR. number 91
2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menus.
3 - Within 2 seconds press the key sequence : RED - GREEN - menu
витусс
06-08-2008 08:38
Спасибо за сервис , я вчера на шел в ссылке.
Резисторы все в обвязке проверил - нормальные
Пантелеймон
06-08-2008 08:53
витусс писал:
- нет,так не должно быть - 4-ая(четвёртая!) нога ТДКС точно в воздухе?
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
06-08-2008 09:34
посмотри
политрук
06-08-2008 10:38
витусс, проверьте следующее:
1.Не оборван ли 8-ой вывод ТДКСа от земли и от обмоток 8-5,8-6?
2.Проверьте стабилитроны D302,D303,D304 на выходе TDA8358J.
3.Проверьте заменой резисторы R311,R310.
....воспользуйтесь лучшим помошником-осцилограффом.В datasheet TDA8358, всё подробно расписано.Поглядите и замерьте осцилограффом, что на входе TDA8358J(выводы 1,2).Можно подсчитать по приведённым формулам в datasheet и зная значения элементов схемы, что должно быть на выходе микросхемы и сравнить с реальной осциллограммой.Далее можно сделать вывод-достаточен ли уровень сигналов на входах 1 и 2 для получения нормального изображения.
витусс
06-08-2008 13:49
4-я нога точно в воздухе. И 8-я тоже не оторванна .
На форуме отличная схема этого шасси, где нарисованны осциллограмы.
Они такие же , ка и при замере.
Мне кажется важен физический процесс: была или гроза или выброс
напряжения ТДКС-м. В результате сгорела кадровая и видеоусилитель,
стабилитрон Д409 и конденсатор С409 6.8 мкф 400 В раздулся.
В результате замены элементов : на изображении три цветные
измерительные полосы АББ на высоте 4/5 экрана и занижен
размер кадра.
Здесь может ТДКС навернутый и замыкания в панели кинескопа.
В архиве я находил тему для этого шасси, где были как раз напряжения 18 В и 57 В. Так называлась тема : Daewoo шасси CP-830 выбивает TDA8358J. Там напряжения на кадровой ничего не решали, просто высох кондер.
IgorUA
07-08-2008 00:55
витусс писал:
напряжения ТДКС-м.
В результате сгорела кадровая и видеоусилитель,стабилитрон Д409 и конденсатор С409 6.8 мкф 400 В раздулся.
... и занижен размер кадра.
Здесь может ТДКС навернутый и ...
Если осталась неисправность по указанной цепи - тогда и размер по горизонтали должен быть завышен.
Но ты об этом не написал.Так как - по поводу размера по горизонтали?
Выход со строя этих элементов (стабилитрон Д409 и конденсатор С409 6.8 мкф 400 В раздулся) может произойти и из-за кратковременного пробоя в цепи верхнего диода диодного модулятора.
витусс
07-08-2008 04:09
Нет размер по горизонтали нормальный. Размер кадр в принципе
я выятянул в мануале. Тему правильнее назвать : не убираются
полоски АББ и вокруг этого плясать.
Насчет напряжений 18 В и 57В: . Они увеличены примерно на 12% от номинала,
хотя напряжения питания 145В. Надо или признать , что так и должно быть 18 и 57
или думать: почему они стали высокими(тогда все упирается в ТДКС)
витусс
07-08-2008 06:18
От отчаяния купил две ТДА8358 и все наладилось
Получается , что тема некачественных ТДА 8358 , затронутая
на форуме , оказалась актульной.
В магазине остались деньги за 4 ИМС, у клиента -исправный ТВ,
а у нас всех - бесценный опыт!
Характерно, что напряжение стало 53 В , т.е. упало!
Спасибо всем за активное участие!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR-2930-MT Шасси СМ-650 мал рзмер кадра
  • DAEWOO KR-2930-MT Шасси СМ-650 увеличенное изображение
  • DAEWOO KR 2930-MT телетекст в стороне
  • Philips шасси L04A AD дергается верхняя часть кадра
  • TV THOMSON 29DF45E шасси ICC20 светлая полоса в верху кадра
  • SANYO CMX 2930, SHASSIS A8-A29. циклически перезапускается.
