Подобрать переменный резистор.
Alexander2
13-10-2008 21:59
Здравствуйте.
Искал в инете, так и не нашёл, есть похожие по номиналу, но оси круглые, без лыски.
На резисторе со стороны оси написано B5K, на корпусе H V. Номинал 5 ком.
Рабочий слой 90 градусов на фотке видно.
http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=2288534
Как этот параметр маркируется?
Длина оси 16 мм. И главное ось с лыской (не знаю, как правильно назвать)
Фото.
http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=2299047
резистор применяется в передатчике радиоуправления.
zolto
15-10-2008 18:28
И в чём вопрос?
KleoM
15-10-2008 18:59
zolto писал:
И в чём вопрос?
Присоединяюсь к предыдущему оратору...
culibin
15-10-2008 19:31
Alexander2 писал:
сделать лыску - две минуты работы.
Alexander2
16-10-2008 16:24
Хорошо, лыску можно самому сделать, но не за две минуты.
А вот рабочий угол 90 градусов, как сделать.
Это параметр в данном случаи важен.
16-10-2008 17:54
Alexander2 писал:
- делается еще проще - ограничители для хода в 90 градусов, ну и обеспечить
Alexander2 писал:
Номинал 5 ком
в этой рабочей зоне, т.е. взяв резистор заведомо большего номинала, быстро скорректировать можно потом || подключением еще одного резистора. улыбка
culibin
16-10-2008 20:32
Alexander2 писал:
Согласен, можно и быстрее. подшучивать, дразнить
Alexander2
17-10-2008 10:10
Дело в том, что механический ограничитель и так есть это же пульт управления радиомоделью. И важно соответствие угла поворота, и сопротивление от этого зависит отклонение рулей. В случаи резистора 90 градусов 5 ком получается 55,56 ом на градус.
Если взять, например 300 градусов, то будет 16,67 ом на градус.
KRAB писал:
Alexander2 писал:
Alexander2 писал:
Номинал 5 ком
Об этом тоже думал, только, на каждое плечо по доп. резистору повесить.
Вы думаете в этом случаи, условие 55,56 ом на градус будут выполняться?
17-10-2008 10:30
Alexander2 писал:
- нужна такая точность? гы-гы Важен ЗАКОН ИЗМЕНЕИЯ сопротивления (А - Б - В в "совкой" кодировке) от угла поворота и ВСЕ!
ЗЫ: анекдот про "шашечки" или "ехать" знаешь? улыбка
XPVooDoo
Гость 212.26.*.*
27-11-2008 21:27
Alexander2,
Сам ищу точно такие-же резисторы, как и у Вас, потому как никакими "на каждое плечо по доп. резистору повесить" не получится добиться полного диапазона изменения сопротивления всего за 90 градусов. А у Вас случаем не скрип резисторов стал причиной их замены?
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подобрать переменный резистор.
  • Переменный резистор 103Z какая характеристика
  • Как подобрать ИК фотодиод
  • Подобрать аналог
  • Интересно подобрать ли аналог STR
  • Подобрать аналог FSFM300N
