Переменный резистор 103Z какая характеристика
gusek
28-04-2016 19:43
Переменный резистор на корпусе написано 103Z, стоит в микшерном пульте. Партномер по схеме RV09BC-40-30F-02C10K. Сопротивление 10кОм, а какая у него характеристика, что-то ничего не понятно.
Подскажите.
29-04-2016 00:43
gusek,
gusek писал:
gusek писал:
gusek
29-04-2016 09:31
segor, что-то я ничего не понял из этого графика.
Можешь расшифровать?
29-04-2016 12:05
gusek писал:
gusek, функциональная характеристика переменного резистора - "С"
На графике....
Y - отношение выходного напряжения (2-3 вывод резистора), к входному напряжению (1-3 вывод) в %.
X - угол поворота вала от макс. значения, тоже в %.
gusek
29-04-2016 13:31
Понятно. Спасибо.
Так это обратнологарифмическая характеристика получается?
Характеристика "С".
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-04-2016 16:25
gusek, у тебя что, этого резистора вообще нет?
Открыть и померять резистивный слой нельзя?
Добавлено 29-04-2016 20:27
Пардон, и открывать-то зачастую не надо.
gusek
29-04-2016 22:01
Резистор есть, но резистивный слой стерся. Вот ищу замену.
В наличии есть только с характеристикой тип "В", видимо придется ставить внешние сопротивления, чтобы подогнать под нужную характеристику.
Не знаю получится ли.
29-04-2016 22:26
gusek писал:
gusek, "забрось" в тему пару фоток резистора.
gusek
29-04-2016 23:17
Хорошо.
Вот:
  qs.jpg  97,37 КБ  Скачано: 144 раз(а)
  qw.jpg  96,18 КБ  Скачано: 155 раз(а)
30-04-2016 03:36
Да, это Alpha RV09BCF-40-30F-C10K
Возможная замена:
RK09K113F30C1C103 (Alps)
PTV09A-2230F-C103 (Bourns)
gusek
30-04-2016 10:42
segor, спасибо за информацию, но с характеристикой "С" в наших магазинах не нашел. Буду мудрить с добавочными внешними резисторами.
gusek
30-04-2016 12:49
Что-то не получается ничего с дополнительными резисторами.
Схема включения переменного резистора как на фото. Не пойму как изменить его характеристику на обратнологарифмическую. Не получается плавности регулирования, громкость изменяется скачкообразно в конце регулирования.
Подскажите, есть возможность изменить его характеристику?
30-04-2016 13:38
gusek, попробуй, так
gusek
30-04-2016 14:57
segor, по этому руководству и делал - ничего не получается. Может внешние резисторы надо другого номинала. Попробую поэкспериментировать.
gusek
04-07-2016 13:57
Заказал С10K, поставил - нет плавности регулировки, как в других входах. Громкость регулируется только в конце участка регулирования громкости.
Не пойму то ли резистор не тот, то ли характеристику не правильно определили.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Переменный резистор 103Z какая характеристика
  • Подобрать переменный резистор.
  • PDF характеристика детали
  • Характеристика непонятного тиристора Т6-10-6 У2
  • резистор 0,5ом?
  • SMD-резистор
