Кинотеатр Elenberg HT-410 не включается
Список форумов» DVD
Pohom
18-09-2008 17:56
Model Pleer Elenberg HT-410
Sys - MT1389DE
Sdram - M12L64164A-TZP1C518T
Flash - на стикере "410"
Draiver - AM5888S
Привод - RYD-310A (лазер KHM-310A)
плата номер 1.30.1.M1389C08
Data: 2005-11-11
Принесли с причиной не реагирует на ПДУ, с панели управление все работает. Пробовал другой пульт заведома исправный результат ноль. Фотоприемник менял без результата. Прочитав форум нашел не решенную тему аналогичную моей. Попробовал слить прошивку с помощью CD прошивку взял с обменника. Плеер диск принял на дисплее высветил LOUD и минут 10 пытался прочесть затем привод остановился и выдал диск. Плеер завис , после отключения и повторного включения плеер перестал включаться и не светится дисплей при этом все напряжения в норме. Посоветуйте что делать?
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
18-09-2008 18:03
думаешь что пишеш?
Сначала делаеш,а потом думаеш?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147654
Pohom
18-09-2008 18:06
Установить другую пошивку с помощью CD
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
18-09-2008 18:52
как?Если он труп.Восстанавливай с помощью шнурка(нужна родная прошивка).
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
Делай кабель(для прошивки двд)и ищи такую же прошивку(можна пробовать с другого аппарата с ТАКИМ же составом).
ФАРТ
18-09-2008 19:34
Pohom, ты почитал бы ВСЕ темы с пометкой "Важно". Может и не влетел бы. гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771
Мне известно несколько разных прошивок:
Elenberg HT-410
Elenberg HT-410
Elenberg HT-410
Elenberg HT-410
вот на этих платах:
1.30.1.M1389003_DATE:2005-07-06
MTK1389 receiver for sony KHM310 PUH rev.4.0_DATE:2004-07-06
1.30.1.M1389C03_DATE:2005-7-20REV.2.0
1.30.1.M1389E12_DATE:2005-01-07
Pohom
18-09-2008 21:15
Соберу кабель, обращусь за прошивкой.
Pohom
19-09-2008 12:10
Кабель собрал - работает FLASH определилаль как FUJITSU (MBM29LV160BE)X16.
A-SERVICE
19-09-2008 12:14
Pohom писал:
Стикер, поддень скальпелем и убедись, что ФЛЭШ определилась правильно !
Pohom
19-09-2008 12:23
Flash определилась правильно
Добавлено 19-09-2008 12:40
Записал прошивку с Elenberg HT-125 дисплей засветился но всякую ерунду. Нужна прошивка на Model Pleer Elenberg HT-410
Sys - MT1389DE 0551EEA
Flash - на стикере "410" MBM29VL160BE
Draiver - AM5888S
Data: 2005-11-11
A-SERVICE
19-09-2008 12:56
Pohom писал:
Sys - MT1389DE
Draiver - AM5888S
Data: 2005-11-11
У процессора какая вторая строка , что написано, под МТ1389DE ???
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
19-09-2008 13:04
Пробуй данные(прошивку) считать в нем и открыть ремаркером.Ищи его прошивку и прошивай.
Проблеммы с интернетом и неуспеваю за ответами.
Pohom
19-09-2008 13:11
0551EEA
Добавлено 19-09-2008 14:02
Фарт выложи свои прошивки на Elenberg HT-410
Pohom
19-09-2008 16:22
Фарт помогла прошивка вариант 2 .Спасибо за помощь. Тема решена.
ФАРТ
19-09-2008 22:20
Pohom, отошли ее AVICom на мейл.
Список форумов» DVD» Кинотеатр Elenberg HT-410 не включается
  • Дом. Кинотеатр ELENBERG HT-125 не включается
  • Дом.кинотеатр Elenberg HT-115 не включается ???
  • Кинотеатр Elenberg ht-125 нет выхода звука по C, SR, SL.
  • Домашний кинотеатр Elenberg HT500
  • дом. кинотеатр elenberg HT120 взорвалась сетевая мс
