Умер мотор-компрессор PL28YE-6 в холодильнике DAEWOO FR-540N
woodcutter
17-08-2008 16:26
Кончина, как удалось выяснить, сопроводиась убийством пускового реле http://www.gmbm-shop.ru/pictures/720392843.jpg
Холодный мотор запускается и некоторое время даже работает ......
Прошу помощи Подскажите, если кто сталкивался с вопросом замены мотора PL28YE-6. на альтернативный по сходным характеристикам.
Pors
17-08-2008 17:23
woodcutter писал:
Компрессор умер или только его пусковое реле, как вы его запускали?
Вьюга
18-08-2008 08:11
Чтобы предотвратить необоснованные расходы - вызови спеца: он прозвонит двигатель и решит нужна замена компрессора или реле. Иначе купленное реле так и останется Вам на память, потому что новый такой же компрессор найти еще сложнее
Новое корейское реле найти сложно.
Как вариант - заменить таблетку, применив от реле Херметик.
woodcutter
19-08-2008 13:08
Спасибо за внимание.
Действительно, как я уже написал - умер мотор.
Хронология событий такова:
при подаче напряжения по истечении паузы и звукового сигнала запускается компрессор, и даже работает ....... минуты 3, и останавливается защитным реле. ИМХО - мотору пипец, ибо за три - четыре минуты работы разогревается как утюг.
Собствено вопрос стоит не в диагностике, а как я понимаю, по моему глубокому убеждению, в выборе с соответствующими характеристиками мотор-компрессора!!!
as55555
Гость 89.105.*.*
19-08-2008 19:13
там на 134 компрессор с рабочим током 1.26-1.35А . Это 140-160вт любой по креплению и высоте лишь бы вошел.
WARNING
19-08-2008 19:46
woodcutter, а не ошиблись ли Вы подключением проводов когда таблетку меняли,наверное пашет на пусковой обмотке...а там еще есть и пуск.конденсатор.Если есть перегруз по току то 3-4 мин. работы долговато будет.
Afortunado
20-08-2008 17:36
woodcutter, Возьми тестер. Померь сопротивление обмоток . Общий там либо верхний, либо нижний, но обязательно ЕДИНСТВЕННЫЫЙ . Отпиши сюда.
woodcutter
24-08-2008 23:34
Ошибочка вышла.......
Мотор компрессора не помер, а работает как ошпаренный!!!!!
В общем так - сопротивление обмоток на уровне 12-14 ом холодных и 20,5 на горячем двигателе...... выключался мотор защитным реле (в комплекте с пусковым) - брачёк оказался..
Заменил....
Теперь проблема другая - молотит без остановки.
Включаю в сеть, и ни каких признаков попыток остановиться!!! ни через150 минут в режиме 3- делений, ни через 400 минут из которых ещё 150 минут в режиме Quick freezing !!!!!
Индикация светодиодной матицы на мордочке показывает изменение температуры морозильной камеры и камеры холодильника.
Сопротивление R1 и R2 изменяется, очевидно как и следует.... во всяком случае тенденция есть.
И всё же, что то не так, судя по букварю SEVICE MANUAL...
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-fr-540n-download-10386.html
Теперь - новый ребус!!!!
Добавлено 25-08-2008 00:22
Схема холодильника вот такая и ссылочка на MANUAL......
Afortunado
25-08-2008 09:45
woodcutter, Ну и оставь его. До трёх суток может работать и не выключаться.
woodcutter
25-08-2008 10:18
Спасибо......
Как раз утром эта мысль посетила..... Он же сам себя греет....
О результате отпишу......
ещё, не удаётся запустить функцию "error display" одновременное нажатие на заветные три кнопочки не ведёт к изменениям показаний индикации панельки. рёв в три ручья
WARNING
25-08-2008 19:30
woodcutter, одновременное нажатие и не поможет... переведи ПРАВИЛЬНО на русский англицкий текст и узнаешь свою функцию "error display" подшучивать, дразнить
woodcutter
25-08-2008 20:36
WARNING писал:
шок ИМХО, проще дать ответ, если знаешь тему или англицкий, чем плодить флуд!!!!
robocop
25-08-2008 20:56
woodcutter, если не знаешь английский,воспользуйся машинным переводчиком,благо их в интерненте полно.А на форуме тебе никто ничего НЕ должен.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Умер мотор-компрессор PL28YE-6 в холодильнике DAEWOO FR-540N
  • холод daewoo fr 540n транс питания
  • Подскажите, где заказать детали к холд-ку DAEWOO FR-540N
  • Холодильник Ariston MBA 4031 CV не вкл. мотор-компрессор.
  • х-к АРДО С027ВА-1 не работает мотор-компрессор
