Basiloff Участник Сообщения: 63
Суть такова: после перенапряженя в сети на плате управления сгорели L1,R13,RV8 после замены этих компонентов, плата(модуль) визуально работает ,горит зеленый светодиод, есть реакция на нажатие кнопок, горит свет в камере, но спустя 8 и более минут мотор так и не включается, позже перешивал память(U1) и менял C5, но увы... |
robocop Участник Сообщения: 1630
Basiloff, проверь smd транзистор и smd диод в цепи катушки реле-наверняка пробиты/если заливал рабочую прошивку/ |
Alexandr63 Участник Сообщения: 56
Basiloff, А мотор живой? Пробовал напрямую запускать? |
Благодарю за отклики! Alexandr63, да мотор живой (с другим модулем работает),robocop, хорошо, проверю. |
opait Участник Сообщения: 87
Ожидание между минутой 8 и 10. Раньше что к пчеле уверенной по мере того как вы имеете работу электронную вы можете сделать scc (с щипчиками) между colector - emiter на первом транзисторе к катушке релеего (близко). Если старт и содержание поэтому, то будет ОДОБРЕНА.
Wait between 8 and 10 minute.
Before that to bee sure as you have working electronic you can make scc ( with tweezers ) between colector - emiter on first transistor to relay coil ( nearly ). If is start and keep so is OK. |
fed Гость 85.237.*.*
opait,I do not understand this language
Добавлено 14-10-2006 15:28
| opait писал: |
Before that to bee sure as you have working electronic you can make scc ( with tweezers ) between colector - emiter on first transistor to relay coil ( nearly ). If is start and keep so is OK. |  |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
fed, там просто лишняя буква e. Ты пойми, что для opait английский тоже не родной. |
Like Alexzz wrote I'm Romanian and was an mistake "bee" instead of "BE" . But like my translator from Russian into English isn't so good (accurate). For example I had with Alexzz an problem: I did not know what is "pentrite" . This is the word assign to heater from translator.. It must only understand the whole sentence sense ,definition and particular notes.  |
Огромное спасибо robocop, opait, дело было в транзисторе |
