gazwsx Новичок Сообщения: 4
Холодильник Ariston MBA 4031 CV S/N 30 72 83 353
Всем добрый день .При включении в сеть моргают три светодиода и издает звуковой сигнал,потом три раза щелкает катушка на клапане. На компрессор непряжение не приходит. МОдуль менялся около года назад на новый. Не могу проверить датчики тк не знаю нормального их сопротивления и где ни со схемы питаються. И если сталкивались уже с такими моделями, может есть больные места или где б найти схему на него? Заранее спасибо |
ed857 Участник Сообщения: 191
| gazwsx писал: | | где б найти схему на него |
обычно это проблематично, но для большинства ремонтов схема не нужна.Меряй питание контроллера, реле и т.д.То что ты написал можно писать не вскрывая холодильник. |
Сори дело было не в этом.С эленктроникой разобрался путем прочтения инструкции,теперь другая проблема...
КОмпрессор заработал а вот холода ноль. Трубка нагнетания холодная,контура у холодильника нет.Мог ли уйти где фреон если на открытых участках мест утечки не обнаружил?
Вопрос:если допустим клапан не исправен то конденсатор все равно должен греться??
И то что с модуля на клапан время от времени приходит напряжение создавая три щелчка это нормальная работа или модуль пытаеться клапан переключить и не получается? |
| gazwsx писал: | | если допустим клапан не исправен то конденсатор все равно должен греться |
да. Клапан переключает испарители.При его поломке обычно не холодит (или перемораживает)ХК.
| Цитата: | | пытаеться клапан переключить и не получается |
Модуль не знает получилось у него переключить клапан или нет, поэтому и "пытаться" не будет.
| gazwsx писал: | | на открытых участках мест утечки не обнаружил |
По утечкам в запененой части спроси поиск. |
А кто нибудь может подсказать как устранить утечку в запененой части для данной модели холодильника.Как резать чтоб найти проблемное место и как лечить чтоб не было потом проблем? |
ар777 Участник Сообщения: 74
gazwsx, вызвать мастера, он всё скажет и сделает. Сам не справишься!  |
я сам мастер по бытовой но с запенкой ни разу не работал,опыт нужен и хорошие советы |
rezerf Новичок Сообщения: 19
Ковыряй пену по трассе теплообменника. Там медь с алюминием в трубке. |
alekstv Забанен  Сообщения: 485
| gazwsx писал: | | я сам мастер по бытовой но с запенкой ни разу не работал,опыт нужен и хорошие советы |
По бытовой, понятие растяжимое. Если бы ты знал хоть азы роботы холодильника, то не задавал бы таких глупых вопросов. А для начала проверил бы компрессор. Контур, на утечку, клапан, и. т. д.
Добавлено 25-12-2011 20:52
rezerf, Где же вас таких умных советчиков понабиралось. Чуть что, сразу ковырять! Может начать лучше с начала, а не с конца? |
Павел64 Участник Сообщения: 42
Эти хол. болеют утечкой в запенёнке (сам перековырял (успешно) кучу). Проверь, есть ли ХаZ, если нет - ковыряй спину ему! |
