Диман Участник Сообщения: 127
Состав : Состав: LC863532C-57Р1 , LA76818, LA7642, LA78040N, LA42351, HCF4052B.
Телевизор пришёл с порваной кадровой и блоком питания. Восстановил БП , заменил емкостя(раздутые) проверил - напруги в норме ставлю кадровую запускаю строчку - и ничего растр поджат сверху и снизу посередине полоса. Проверяю питание LC863532 - просажено. У нас в магазинах с такой прошивкой нету - есть 55Р9. Вопрос можно ли заменить на то что есть в наличии? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 9582
Прежде чем создавать тему я конечно побывал здесь, но ничего конкретного не нашёл, по 57Р1 ничего, можно ставить 55Р9 или нет? По ногам совпадёт?
Иногда если версии разные может не совпадать по некоторым ногам например ИК приемник , клавиатура , и т.д. (информация взята из вышеуказанной ссылки) |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14370
Диман, заменить МОЖНО, но НУЖНО:
1. две "пиновки" процов перед глазами
2. наличие ПДУ к твоей версии проца, т.к. его может прийдется менять
3. знание входу в с/м для правки опций
4. (а может и 1-е) - прямые руки и трезвые мозги - ВСЕ!  |
telezavr Участник Сообщения: 3411
Диман, В764 поменял?Если кадровую разорвало,то и LA42351 могла погибнуть Проц ищи в ближайшем сервисе Эриссона.  |
Альберт. Участник Сообщения: 258
по распиновке процы разные!!!
например POWER у 57Р1-2 pin , у 55P9- 15pin
процы устанавливаются в разные шасси!!!
55P9 = TV-2KY-1
57Р1 = MDY6
вход в сервис разный,
протокол пультов скорее всего тоже.  |
Что то не могу найти распиновки этих процессоров может кто-нибудь даст ссылку. Шасси TV-2RY-1 вообще нигде не встречается. Привезли процессор LC863532C-55Р9 поставил на панель - появился коротыш в цепи 5вольт - включать не стал, не знаю заводской брак или несовпадает по пинам. Кто-нить посоветуйте где взять информацию по этим двум процам действительно они разные или можно менять? |
57Р1 куева туча Erisson 1401 21F5, 2102, 21F2, 21F4, 21F5
55P9 SITRONICS STV2107F, STV-2111N, STV-2102F |
Скачал схемы но моих процессоров там нет. В Ериссоне стоит 56F7 а в Ситронике 57L1 и пины хоть и разные, но 5 вольт подаётся в обоих на 8 ножку, а коротыш по питалову может дать только она. Я прав? Если нет поправь. |
сравни распиновку 56F7 что на схеме с тем что имеешь на плате.
на заборе тоже написано......... |
Всё одинаково кроме 2 и 15 ног. Я говорю что микруху мне битую прислали, щас пока другую не пришлют всё дело встало... Может появятся какие мысли - пишите! |
Продолжаю тему после некоторой задержки. Привезли процессор 56F7 поставил, телевизор начал включаться и реагировать на ПДУ, отсутствует изображение(темный экран засвечен примерно на 1/3) заменил LA76818 на LA76810 стал показывать, настроились программы, но экран периодически дергается, как будто пропадает на долю сек. строчная и кадровая развертка. Может видеопроцессор не подходит? Пока нечего другого поставить.
Питание везде в норме - все по схеме совпадают, я думаю может просто процессоры разные, хоть по пинам совпадают, но чем то же отличаются? |
Диман, зачем менял | Диман писал: | | LA76818 на LA76810 | - в опциях переключить разве для этого расширения нельзя?
| Диман писал: | | экран периодически дергается, как будто пропадает на долю сек. строчная и кадровая развертка | - это разговор ни о чем! Что по Видео? Что с питаниями? | Диман писал: | | Может видеопроцессор не подходит? | - если я очень много выпью, то тогда может быть "разделю" такую точку зрения!
Посмотри в Энциклопедии по ссылке - там есть похожие проявления. Пока ответь на вопросы! |
Отписываю по порядку +В - 110вольт, Кадровая +27в, видеопроцесор +12в,+5в процессор +5в. Пульсаций по питанию нет! Видеопроцессор поменял потомучто старый битый - не работает! Видео - при включении синий фон и надпись ERISSON при приеме программ идет в светлом негативе, меню и служебные высветки есть. |
Диман, ты ему сигнал по AV подавал? Что в ЭТОМ режиме????!!!! |
Мужик BertT Сообщения: 88
Диман, Выход Видео по AV ? Можно посмотреть на другом ТВ, изображение чёткое? |
Отписываю результат сегодняшней работы. Поменял в сервисе видеопроц на 76810. Изображение стало устойчивее, но дергает верх и низ по строкам, в центре стоит чётко. Не настраивается на VHF диапазоне. Подключался к AV выходу - изображение нормальное никаких дёрганий. Проверил литы в обвязке СР все исправны. Дальше не знаю что делать первый раз такая неисправность.
Тюнер другой ставил - всё равно VHF нет!
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/57p1.html Отсюда брал все опции другого не нашел. |
Нету у меня опций для 76810 !!! Уже 2 часа в поиске сижу - глаза аж заболели, а для моего набора 76810 и прошивки 56F7 ничего не нахожу
Добавлено 20-09-2008 18:12
Кароче щас нашел в поиске, что процессор 76818 вообще не заменяется на 76810 тему обсуждал КРАВ. Нельзя было раньше намекнуть? Буду искать родной видеопроцессор... |
| Диман писал: | | Нельзя было раньше намекнуть? | -
- в первом же посте было! | Диман писал: | | а для моего набора 76810 и прошивки 56F7 ничего не нахожу | - а ты и в с/м был? И "ловушку" с/м прошел?  |
Всё! Поставил сегодня родной видеопроцессор 76818 выставил опции телек ожил! Стало изображение нормальное, и диапазоны на место встали - да кстати тюнер пришлось заменить - это он на втором диапазоне не пахал. Осталась одна проблема - подключил динамик - звука нет! Сдохла УНЧ LA42351. До УНЧ звук есть. Буду заказывать микруху или влеплю какой-нибудь аналог. Никто не менял этот УНЧ? А то микруха навороченая, а весь её ресурс не используется - жалко даже ставить в такой телик. Блин не знаю как клиенту счёт предьявлять! Уже скоро на новый телек запчастей наберётся  |
| Диман писал: | | Никто не менял этот УНЧ? | - TDA2003 и немного фантазии ....  |
Поставил LA 4285 раскидал проводками. Всё работает! Телек поставил на прогон, клиенту отзвонился - обрадовал!  |
