Материнская плата ASUS P5VD2-X, 1 длинный и 2 коротких гудка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
tvas
27-05-2008 13:12
При вкл. мама издает 1 длинный и 2 коротких гудка , тест не проходит. У кого была подобная проблема ответьте Прошу помощи
JohnK
27-05-2008 13:18
tvas, Как видюшка себя чувствует? Контактики ей почисть.
tvas
27-05-2008 13:24
сейчас попробую, но пробовал другую такая же история, хотя в др. компе эта видюха нормалбно работает
Добавлено 27-05-2008 13:29
Чистка контактиков не помогла недовольство, огорчение
Vls
27-05-2008 13:34
Насколько помню - это память.
tvas
27-05-2008 13:39
1 длинный и 2 коротких гудка что все таки это значит?
Добавлено 27-05-2008 13:43
Планку памяти я поменял и пробовал в разные слоты ставить нечего не изменилось недовольство, огорчение
JohnK
27-05-2008 13:45
У тебя на мамке стоит Award BIOS. 1-длинный, 2-коротких говорит о том, что мать не наблюдает видюшку, подкинь заведомо рабочую. Еще если видюшка с дополнительным питанием то воткни его тоже.
tvas
27-05-2008 13:53
подкинул заведомо рабочую (и не одну)-тотже результат
Полное название мамы Материнская плата ASUS P5VD2-X, (s775),VIA P4T890, PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GBLAN, 2DDR2, ATX.CR
Vls
27-05-2008 13:59
На монитор что-нибудь выдается, наподобии "смотри Setup"
tvas
27-05-2008 14:07
нет,т. к. комп не проходит тест при запуске
JohnK
27-05-2008 14:07
tvas, Оставь проц, память, видюку, все остальное отстегни, сбрось БИОС и попробуй включить, результат опиши. Какую видюшку используешь? Какой БП и какой мощьности?
tvas
27-05-2008 14:11
вот что я пробовал менять:
видео,память, проц.
Результат:При вкл. мама издает 1 длинный и 2 коротких гудка
НДД и приводы все отключил
Прошу помощи
JohnK
27-05-2008 14:13
Я не это спрашивал. Сдела то что я советовал и сообщи ту инфу которую я спросил.
tvas
27-05-2008 14:19
вот что стоит:
Корпус ATX (350W) L-8030, Black-Silver, USB
Процессор LGA775 (dualcore), Intel Core2Duo E4300, 1.800GHz, 800FSB, 2x64+2048Kb, OEM
Модуль памяти 1024Mb, DDR-II (PC-5300), Mtec
Видеокарта PCI-E ATI Radeon X1950GT 512MB 256Bit GDDR3 TV+2DVI [PowerColor]
БИОС сбросил,но результат тотже
Vls
27-05-2008 15:08
Похоже на отказ ChipSet системной платы.
SERG
27-05-2008 15:57
а питание до видюхи доходит? если да попробуй мост придавить периодически нажимая на резет,похоже на отвал моста.
JohnK
27-05-2008 16:43
tvas писал:
На ней доп питание должно быть воткнуто.
Проверь питание на видюшке присутствует, на шине PCI-Express 16x питание присутствует? Мост обожди пока давить, а то на надавливаешь, темболее тебе даже не сообщили какой давить, меряй питание.
tvas писал:
Меня корпус мало интересует, хоть коробка кортонная, производитель БП кто? Мощьность БП я увидел. Проц и память тоже не интересует, запускается и пищит уже достаточно, по пискам догодались что это видюшка, кружим вокруг ее и мамки.
moldavanin
27-05-2008 17:46
Блок питания меняй на более мощный.(или "свежий")
TL4M
Гость 91.124.*.*
27-05-2008 20:23
tvas писал:
какую именно пробовал?
tvas
28-05-2008 08:39
JohnK писал:
Питание на видюшке имеется в виду от БП компа? Если да,то есть, тем более ,что пробовал др. видео без доп. питания.
А вот на шине PCI-Express 16x поподробнее где померять???
БП COLORSIT 350W,но он не причем т. к. уже пробовал и др. 100% рабочий LW12-430W
JohnK
28-05-2008 09:05
tvas писал:
Куда уж подробнее, только смотри 16х-вую http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml
tvas писал:
TL4M писал:
tvas, Давай уже ты подробнее расказывай.
tvas
28-05-2008 09:28
Спасибо за ссылку
JohnK писал:
JohnK
А видео вот какое:
Видеокарта PCI-E GeForce 8500GT 512MB 128bit DDR2 DVI+TV [Palit]
Видеокарта PCI-E GeForce 8600GT 512MB 128bit DDR2 DVI+TV [Leadtek] RTL
Видеокарта PCI-E ATI Radeon HD2400Pro 256MB 64Bit DDR2 TV+DVI, DX10 [ PowerColor] RTL
JohnK
28-05-2008 09:37
tvas, Отлично, этм карточкам должно хватать мощности, начинай мерять напруги на слоте.
tvas
28-05-2008 09:59
Хорошо, как померяю сразу сообщу
tvas
28-05-2008 13:03
Ну так вот что получилось:
2-11.45 в
3-11.45 в
9-3.38 в
10-3.38 в
11-3.41 в
JohnK
28-05-2008 13:10
tvas, На первый взгляд нормально, только местами не понятно, например:
1b=?
2b=?
и т.д.
tvas
28-05-2008 13:55
Извиняюсь поспешил улыбка
что написал это верх. контакты слева от ключа
а вот нижние контакты слева от ключа:
1=11.44 в
2=11.45 в
3=11.44 в
5=3.4в
6=3.4в
8=3.38в
10=3.4в
11=3.4в
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-05-2008 14:45
tvas, выкинь пока PCI-E видюху и попробуй стартануть с самой простой PCI.
dollar
28-05-2008 15:23
Генчик писал:
Поддерживаю..всторону все, пробывать с самой обычной PCI-ной видухой.Да, и всетаки! попробывать запускать вообще без памяти.Будут ли при этом различия в писке? если нет то также смотреть питатели памяти.
tvas
28-05-2008 19:04
Даа... а гдеж ее найти-то PCI видео,но попробую.
Кстати без планки памяти те же звуки
JohnK
28-05-2008 19:27
tvas, С питанием разобрались, порядок. Хотел предложить тебе с простенькой видюшкой, Генчик опередил подмигивание
tvas писал:
Это зависит от того что в перед инициализируется, но похоже превед от севера. Пробуй стартонуть с PCI видюшкой, отпишишся что получилось.
tvas
29-05-2008 08:25
Я уже в поиске PCI-видео ,но пока результатов нет.Как найду сразу напишу.
7qvt67
06-06-2008 01:11
Первой проверяется всегда память!!!!!!!!! На сайте производителя биос есть подробное описание сигналов. В гугле набери такую фразу : описание сигналов БИОС ссылок будет масса. Наверняка найдешь и расширенное описание(если в обычном нет). Попробуй почистить контакты на память. Да к стати, а если северник накроется вообще инициализация биоса пройдет? Помойму он просто камень(процесор) не увидит.
Добавлено 06-06-2008 00:14
Да к стати. Некоторые матери требуют чтобы память ставилась в строго определенной последовательности
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата ASUS P5VD2-X, 1 длинный и 2 коротких гудка На страницу 1, 2  След.
  • материнская плата P5VD2-MX SE не запускается
  • A8N-SLI SE - пищит 1 длинный+2 коротких
  • Материнская плата Asus M2N-E не стартует
  • Материнская плата ASUS P5LD2 SE
  • Материнская плата ASUS P4S533-MX
