Canon A530 "Поменяйте батарейки"
wert61
03-02-2008 15:32
Canon A530 при питании 2.7в от внешнего источника пишет "Поменяйте батарейки" При 3.0в полностью работает. Соответственно свежих ватарей хватает на несколько снимков.Ток потребления в норме. Аппарат не разбирал. Может кто то на вскидку что то подскажет.
Dim Arz
Провидец
03-02-2008 23:04
Интересно, как определилось, что ток потребления в норме? Для питания фотоаппаратов рекомендуют использовать Alkaline, OXIRIDE батареи, или аккумулятры с большой ёмкостью.. А внешний источник питания, должен обеспечивать напряжение 3V и ток нагрузки не менее 500mA
wert61
06-02-2008 15:37
Ну ток потребления видно по амперметру блока питания. Сравнивая его стоком рабочего аппарата можно предположить что он в норме. Меня интересует нижний порог напряжения батарей при котором срабатывает компаратор и пишется "Поменяйте батареи". Аккумуляторы у меня Varta 2100 свежие и до текущего момента работали нормально.
Dim Arz
Провидец
10-02-2008 10:52
wert61, Нижний порог в разных моделях различен, в среднем он находится в пределах от 2.2V до 2.6V, но это касается фотоаппаратов работающих от двух элементов питания или аккумуляторов типа LR6 или AA.. Там же где используются оригинальные аккумуляторы или количество элементов 4 и более, соответственно порог будет другим. Но всё же основным параметром, при котором сохраняется работоспособность фотоаппарата, является ток потребления в режиме съёмки и режиме записи на карту памяти, когда происходит значительное падение напряжения, тут то компаратор и даёт команду на замену элементов питания..
gastello
10-02-2008 11:15
Ну вобщем-то всегда подобные глюки банальны .... в конце концов выясняеться что и батарейки не те и аккумы почему то не дозаряжены и вааще они -аккумы живут недолго... 500циклов жже:)
wert61
10-02-2008 14:27
Я более точно установил 2.6V . Но у меня два сомплекта varta foto accu 2100 и 2300 купленные одни раньше другие позже и, судя по весу не подделка. Получается скурвились одновременно. Батарейки брал энеджайзер возможно фуфло. Аккумуляторы заряжались никак не боллее 50ти циклов. Про ток помню. В режиме ожидания сьёмки 450ma,во время сьёмки кратковременно прыгает до 850ma потом 450(просмотр снимка) и далее 200(дисплей погас,запись) и опять 450(ожидание). Эти токи в норме?
Руслан30
Гость 77.52.*.*
06-03-2008 00:14
Может позновато - но хочу добавить. В фотоаппаратах сообщение "Поменяйте батареи" - говорит о том, что при зарядке вспышки или записи на карту происходит падение напряжения на источнике питания, у которого есть своё внутренее сопротивление. Так вот - чем оно меньше - тем меньше просадка на источнике и естественно не достает до порога переключения компаратора. Закон Ома для полной цепи.
Внутреннее сопротивление зависит в первую очередь от химического состава и в принципе от ФАКТИЧЕСКОЙ ёмкости АКБ, а не той что написали китайцы на этикетке. Плюс эфект памяти в АКБ.
atoll
06-03-2008 11:40
wert61, токи потребления надо мерять во всех режимах и лучше амперметром.
x_Fil2008
14-03-2008 21:43
проверь предохранитель по питанию!!!! он бывает подгорает
ARm
14-03-2008 22:22
Varta- дерьмо! У меня разные аккумуляторы есть, разных времён и народов, все работают, кроме Vartы, причём точно оригинал! У друга тоже пачка была- то же самое! теряют ёмкость и саморазряд начинается!
wert61
29-07-2008 12:17
Кто ткнёт носом (лучше на фото) где предохранитель и делитель компоратора.
Vikt(or)
Имхозавр
29-07-2008 15:33
Тут читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=230527
Люшик
29-07-2008 21:47
купил для пробы 2 фото батарейки AAA литиевые производство США настоящие ,стоят пара 6 баксоу
обещают что на 650 снимков, уже 2 месяца снимаю ими ,проверяю фотики до сих пор пашут ,а аккомуляторы часто не на долго хватает гы-гы
Люшик
30-07-2008 20:38
Батарейки АА ошибся гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A530 "Поменяйте батарейки"
  • Canon SX120 IS "поменяйте батарейки"
  • canon a470 поменяйте батарейки
  • Nikon D90. Куда приходит "+" батарейки часов
  • CANON A550 "ошибка объектива", после замены шестер
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
