Canon SX120 IS "поменяйте батарейки"
Elek-315
05-08-2013 19:06
Добрый день, всем. Подскажите, Canon SX120 IS вдруг ни с того ни с сего стал писать "поменяйте батарейки". Аккумуляторы поменяли, маленькую батарейку тоже. Результат все тот же.
Разобрал его. Теперь вопрос: какой конкретно дроссель замкнуть (по примеру http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=230527)? Или что сделать?
Прилагаю фото платы (вот тут: http://www.ex.ua/edit_storage/234304090042)
Спасибо за советы.
Wlad
05-08-2013 21:00
Elek-315, ты тему то по своей ссылке внимательно прочитал ? Особенно последний пост ? В 99.9% случаев виноваты только контакты и больше ничего. За свою более чем многолетнюю практику проходных дросселей ни разу не коротил и не менял.
Elek-315
05-08-2013 21:05
Почистил еще до разборки. Проблему это все не решило. Какие будут еще советы?
Mayor
05-08-2013 21:10
Elek-315 писал:
Какое потребление?
Elek-315
05-08-2013 21:17
Не мерял, если честно. Уже все разобрано(
TED
06-08-2013 09:28
Поставить хорошие батарейки.
Elek-315
06-08-2013 11:36
TED писал:
Не смешно.
RomanSergeevich
06-08-2013 11:46
TED писал:
Совет хороший. Бывают фотики критичные к качеству батареек. Запитай от блока питания и озвуч результат
TED
06-08-2013 13:28
Elek-315 писал:
Не смешно.
А я не смеюсь,у нас постоянно жалуются на батарейки.
bvd
07-08-2013 21:38
TED, поддерживаю, солевые пихают типа R-6, а надо LR-6 (Energzer, Duracell,....). Очень часто бывает. Или Ni-Cd аккумуляторы по три года эксплуатируют, а у них всего 600 циклов срок жизни, да и режим особый при зарядке.
Добавлено 07-08-2013 21:39
Elek-315, потребление должно быть 400-500 мА , а при заряде вспышки до Ампера.
Vadим
10-08-2013 21:17
Elek-315 писал:
аппарат собирается за пол часа, надо мерять ток при включении
sergeo6120
У меня тоже самое. Заблокировал щепкой микропереключатель на батарейном отсеке, перестал ругаться на батарейки.
Добавлено 18-08-2013 04:53
Только такая беда осталась: не переключается в режим просмотра и полностью не выключается. То есть после выключения продолжает потреблять ток и повторно не включается. При открытии и закрытии крышки отсека самопроизвольно включается в режиме просмотра. Может ли это быть из за разряженной батарейки на календаре?
bvd
18-08-2013 22:58
sergeo6120 писал:
sergeo6120, у Вас не то же самое и "микропереключатель" тут ни при чём.
А вот на воду всё ваше описание похоже. Несите в сервис, пока ему хуже не стало. Батарейка тоже ни при чём.
TED
19-08-2013 08:12
Скорее всего у вас окисление на плате.
Civil
28-12-2014 17:01
День добрый!
Та же проблема, что и у топикстартера. Батарейки менял, контакты чистил. Ток в норме.
Подскажите, где этот волшебный дроссель? Первый по порядку от + тот, на котором стрелка. Он?
(увеличение по клику)
Mayor
28-12-2014 18:25
Это предохранители
Civil
28-12-2014 18:39
Ясно. Тогда единственный дроссель в этом месте возле надписи МВ-. Может быть он?
Может быть вариант, что производитель вообще изменил схему и этого дросселя нет?
Nikolaev-Ufa
29-12-2014 15:41
Civil, Напиши ТС в ЛС)
Civil
29-12-2014 17:54
Nikolaev-Ufa, мне не хватает сообщений для отправки ЛС.
Исправил.
ТС здесь не был уже полгода, так что вряд-ли : )
Bruno
31-12-2014 23:44
Мне помогала пропайка всей платы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX120 IS "поменяйте батарейки"
  • Canon A530 "Поменяйте батарейки"
  • canon a470 поменяйте батарейки
  • Nikon D90. Куда приходит "+" батарейки часов
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
  • CANON A550 "ошибка объектива", после замены шестер
