kreml05 Участник Сообщения: 49
Помогите кто сталкивался. на работе комп подключен с помощью сетевой карты через прокси сервер к интернету. Как с помощью модема и телефона можно использовать эту халяву в домашних условиях? |
6arrep Участник Сообщения: 285
нужно поставить в комп на работе модем, дальше создать подключение к локальной сети через удаленный доступ (модем). Дальше в свойствах LAN соединения (того что с прокси) разрешить расшаривать интернет. Если на прокси прописаны параметры (мак или ип) клиентских машин, тогда нужно создать соединение "мостик", также нужно настроить параметры ип на новом соединении.
Вот только обычно босы следят за распечатками звонков миниАТС либо за расчетными листами , где все звонки прописываются , так что осторожней  |
можно поподробнее на счет "расшаривать интернет", а то что-то не получается. Соединение есть с компом, а нета нету  |
в смысле нужно поставить галочку на "разрешение использования подключения к интернету других клиентов сети" в свойствах сетевого подключения к прокси |
галочка там стоит ну нета нету . И в активности заметил что пакеты отправляются, а получение в основном только при соединении компов происходит, а потом тишина. |
что о прокси знаешь раскажи? кто его админил? В смысле как там организованна работа с клиентскими машинами? |
NegoroX Участник Сообщения: 288
kreml05,
В свойствах обозревателя закладка подключение - настройка лан - поставь Ип адрес и порт вашего прокси сервера |
сеть с доменами сервак в чехии занимаются всем чехи сеть по всему миру |
kreml05,
При чем тут чехи (хорошие люди с хорошим пивом)
Ты из дома коннектишь на работу там настройки и посмотри как ваши машины в инет
выходят тебе надо на свою тачку (дома) вписать ИПадрес и порт прокси сервера который на работе а не в чехии. |
вписывал, но при загрузке ни пароль ни логин ни домен не спрашивает. |
kreml05, на модемном подключении нужен протокол TCP/IP, и дальше зависит от настроек самого прокси. Вариантов несколько:
1 - если прокси работает в режиме обычного роутера без контроля клиентов, то Загляни в "сетевое подключение" прокси соединения на рабочем компе и посмотри внем настройки TCP/IP протокола, если там всё стоит на автоматических настройках, то Оставь на домашнем компе и на его "сетевом подключении" рабочего компа также всё автоматически.
На вкладке подменю подключения запусти "исправить"
2 - если рабочий комп не подключит тебя к интернету, то в "состоянии" интернет подключения посмотри DNS серверы и впиши их в настройках TCP/IP домашнего компа
3 - если настройки TCP/IP были прописаны на подключении к прокси, то (выпиши их чтоб не запороть) на удаленном подключении пропиши любой IP (типа 192.168...), укажи такуюже маску подсети как на том подключении, в качестве шлюза укажи прописаный там твой IP адресс либо шлюз, DNS такиеже . На домашнем компе можно ничего не менять , иначе пробовать всё также прописать, только первым шлюзом указать тот придуманый IP на рабочей машине, либо такойже если комп автоматом его не подключает, либо IP прокси. Зависит от того где происходит рассоединение сетей Такиеже настройки можно попробовать и для первого варианта.
4 - пожалуй правильней всего будет соединить оба сетевых подключения в мостик ( в подменю), только проверь чтобы настройки совпали с выписанными старого подключения. Если при подключении к интернету тебе приходилось идентифицироваться пароль-логин-домен, то также этот вариант, но это скорее для VPN удаленных чешских баз данных тоесть удаленной локалки, хотя может и трафик выхода в интернет прокси контроллируется от туда, смотря как прокси хитро замучен
Вариантов привел много, по сути они все правильные и может работать с каждым из них, но зависит от настроек прокси а также самой локалки, да и винда не всегда понимает чё да как, создавая отдельные сети, приходится её носом тыкать Не забывай запускать "исправить", которое обновляет подключение с обновлением адресов и централизацией подключения. |
kreml05,
Если админ грамотный и не особо ленивый то без его участия инета тебе не видать.
(к админу без него только на шум нарвешься в логах он тебя раньше увидит чем ты в инет выйдешь) |
NegoroX, да, попить пивка стоит сходить  |
спасибо за помощ. Попробую- отпишусь |
работает только почта ,нета так и нету |
| Цитата: | | работает только почта |
расскажи как ты всё подключил, какие настройки? |
поставил везде автоматические настройки, если вписуешь айпишники, не пашет и почта в настройках подключения вписал адрес прокси и порт как и на работе. |
| kreml05 писал: | | в настройках подключения вписал адрес прокси и порт как и на работе. |
а разве там не было написано что "не применяется для удаленных подключений..." |
поставил програмку bginfo она показала, что нет dns сервера. Куда я его только не вписывал... А если подключаюсь через сетевую карту, то dns появляется.
инфа.zip 202,01 КБ Скачано: 634 раз(а)
