Vls Участник Сообщения: 35
Выход в интернет через локальную сеть и прокси-сервер. На пользовательском компьюторе установлена ОС WindowsXP SP2, создана учетная запись с правами администратора и прописана на прокси-сервере. В настройках протокола TCP/IP адрес IP назначается автоматически. В настройках локальной сети браузера IE6 прописан IP-адрес и порт прокси-сервера для выхода в интернет. При подключении к локальной сети другого компьютера с той же ОС и учетной записью ему присваевается другой IP-адрес и при подключении к интернету не открывается ни одна страница, хотя ошибки подключения не выдаются. Таким образом получается, что прокси-сервер анализирует не столько имя и пароль пользователя, сколько физический адрес сетевой карты. Так ли это ? |
Viat Участник Сообщения: 1585
Vls, прочитал не понял проблемы, с динамическим IP - работает, со статическим - нет, или наоборот? Анализирует прокси IP адреса. |
Murka Профессор Сообщения: 2395
Машина которая является сервером и раздаёт инет по сети должна иметь статичейкий IP адрес 192,168,0,1 по другому WindowsXP инет "соседу" не отдаст. |
Уточню. Два компьютера,имеющие одинаковые учетные записи, но с разными сетевыми картами, по очереди подключаются к локальной сети. При этом один нормально выходит в интернет через прокси- сервер, а другой получает пустые страницы, хотя никакие ошибки подключения к интернету не выводятся. Разница между компьютерами в IP-адресах, которые они получают динамически. Можно ли добиться выхода в интернет второго компьютера с той же учетной записью, что у первого ? |
Вывод, на одном либо ошибка в настройках, например DNS, gate, проаерь попадает ли IP в диапазон прописанный в прокси,либо блоки в браузере, сравнить настройки, попроботать другой браузер, а другие службы работают, ФТП, мыло? |
Не понял про блоки в браузере. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 683
А в сети есть сервер, который раздает IP-адреса, то есть DHCP-сервер? Если нет, то тогда надо его ставить, или прописывать статические IP-адреса. И еще, прокси на какой ОС сделан? если Linux или FreeBSD, то их можно настроить так, чтоб НЕ требовалось указывать прокси в свойствах браузера, только шлюз по умолчанию, но это может и DHCP-сервер раздавать. У меня как раз так на работе и сделано. |
DHCP-сервер имеется. Сеть построена по принципу доменов.Прокси находится в ином домене, нежели мои компьютеры.ОС прокси Windows2000, но я не могу менять его настройки. Прописывал статические IP-адреса, маску, шлюз, WINS, DNS, кроме DNS-суффикса. Ничего не помогло. IP точно находятся в диапазоне прокси-сервера. Опять все упирается в физический адрес сетевой карты ! |
6arrep Гость 87.194.*.*
загляни в настройки сетевой карты. бывает там можно поменять MAC. поставь его такой как у рабочего компа.
а вообще ищи чё не работает . у меня сеть посложнее но в авто всё сростается.
оба компа подключаются к одной сетевой карте сервака или разным?
с локальным протоколом клиент и сервер видят друг друга по именам?
вручную введенные адреса могут не работать в сети если DHCP не потдерживает статические адреса.
судя по описанию твоей сети на домене должен быть мост для доступа к служебным серверам той сети где они есть. ну или установлены службы виртуальных служебных серверов.
если неможешь настроить сервак то поставь роутер там всё уже настроено
опиши подробней строение сети.
что между компом и прокси вообще подключено? |
MAC - можно попробовать поменять, но вряд ли поможет. Кстати, WINS не надо использовать - система эта устарела еще в 1999 году, и в спарке с DNS может жутко глючить. Попробуй отрубить ее.
Кстати, какой прокси (название) установлен? Смена браузера с IE на Opera или Firefox что-либо дает? Кстати, Maxthon, MyIE и прочие надстройки над ишаком лучше не пробовать - ядро браузера и все настройки остаются те же. |
Настройки сетевой карты не менял. Оба компьютера подключаются к одной сетевой карте сервера. По локальной сети сервер и клиенты видят друг друга по именам. Установил браузер OPERA 6.05 Rus на той машине, которая не выходит в интернет. Теперь получаю сообщение: "Прокси-сервер запросил неподдерживаемый метод аутентификации имени пользователя". |
6arep Гость 87.194.*.*
похоже входят твои компы в систему по разному :один как клиент сетей микрософт а др х его знает. во втором варианте прокси получает имя пользователя и пароль.
а может с сертификатами связан трабл?
или один является членом домена а другой не пришей к п.. рукав  |
| 6arep писал: | | похоже входят твои компы в систему по разному :один как клиент сетей микрософт а др х его знает. |
Угу, а как тогда его соседи в сети видят?
Сдается мне, что дело в Domain-thrusting - то есть домен, в котором состоит прокси, должен доверять домену, в котором состоит клиент прокси. |
Pac-Man, видеть ещё не значит вести полноценный обмен данными |
Гость 217.148.*.*
Люди подскажите как выйти через прокси сервер в инет на Windows Vista |
| Anonymous писал: | | Люди подскажите как выйти через прокси сервер в инет на Windows Vista |
Как, как... Берешь Windows Vista, сносишь его, компьютер разбираешь, комплектуху отдаешь забесплатно студентам, сам разбегаешься и ищешь стену. Ибо инет тебе не нужен.
ЗЫ Какой вопрос - такой и ответ  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3837
Pac-Man,  |
