Звук в ТВ из Англии
Sem
Директор
20-04-2004 21:07
Кто-нибудь, когда-нибудь перестраивал звук в ТВ из Англии? Раньше, вроде-бы, проблем с этим не возникало. Но в последнее время появились ТВ, что чего-то не выходит: Видеодвойка Samsung, видеодвойка Toshiba VTV1402S, телевизор Matsui 1404R.
Заменой ПАВов не выходит, ни один генератор не идёт. Прошу помощи
kulek
Россиянин
20-04-2004 21:20
Sem, что то ты не договариваешь. Если ящик с одной ПЧ звука 6.0 MHz то звук так просто не пойдет. Ведь все конвертора "заточены" под 5.5 MHz .
Или у тебя другие проблемы?
tvr
20-04-2004 21:24
kulek,
kulek писал:
Нет есть и под 6MHz
Sem
Директор
20-04-2004 21:28
Да, там ПЧ 6,0.tvr, а где есть под 6,0 МГц?
kulek
Россиянин
20-04-2004 21:37
tvr, где? улыбка
кстати с 6.0 даже круче получается. Нужно взять кварц на 500 кГц .
Правда с 5.74 Мгц может оказия получится, но многие ведь не знают, что такое стерео. улыбка
tvr
20-04-2004 21:41
Sem, Поляки делают и на 6MHz , у нас есть свободно .Но если телик простенький то практически достаточно только SFE , CDA поменять и нормально идут так как частоты близкие .Но конечно есть случаи когда без конвертера необойтись .
AlexM
20-04-2004 21:46
tvr писал:
Нет есть и под 6MHz
Мне тоже такой найти не удалось . Пришлось делать ручками улыбка
генератор на одном транзисторе с резонатором от пульта на 500кгц и второй транзистор смеситель. На входе и выходе фильтры соответственно на 6.5 и 6.0мгц.
tvr
20-04-2004 21:50
kulek, AlexM,
http://mjm.pl/
Konwertery fonii
Do tej grupy ukladow naleza konwertery fonii, ktore stosujemy na ogol do odbiornikow standardu D/K chcac uzyskac odbior fonii B/G. Np. karta komputerowa odbierajaca tylko nasz standard, lub starszy odbiornik TV produkcjii polskiej. Konwertery fonii stosujemy rowniez do odbiornikow B/G ale pod warunkiem, ze charakterystyka amplitudowa toru posredniej czestotliwosci (filtru SAW) na to pozwala. W nowszych odbiornikach jest to bardzo czesty przypadek. Dodatkowo w ofercie mamy uklad do standardu "angielskiego" i do stereo D/K jak rowniez konwertery dzialajace w pasmie czestotliwosci posredniej (IF) do odbiornikow bez filtrow SFE.
FG4-6MHz konwerter fonii IF, standard angielski, 20.00
kulek
Россиянин
20-04-2004 22:09
tvr, я и не сомневаюсь, что в Польше все есть улыбка Но к нам это ко второму пришествию прибудет
Sem
Директор
20-04-2004 22:22
Да, насчёт 500кГц я думал, но как-то руки не дошли. Связался с поставщиками, они видали такие звуки во Львове. Завтра обещали привезти. голливудская улыбка Поглядим. улыбка
tvr
20-04-2004 22:37
kulek, Если будет спрос я думаю то этого
kulek писал:
непридется ждать потому как теликов все больше из Англии привозят те которые на зароботки туда едут .
Но если надо то могу прислать бандерольку она приходит быстро {проверенно неоднократно и даже в Крым }.
ROMAS2
Гость 213.226.*.*
20-04-2004 22:45
Sem, какие просессоры в твоих тв ? в обеоик навернойе OECxxxx. в ник сделать звук надо поменять два резистора и будет D/K . тагже замени тюнер и включи VHF в опциях.
Конвертор 6.0/6.5 можно зделать из одноконтурного конвертера. надо 5.5 филтр заменить в 6.0 и добавить 470 p конденсатор ( на конденсатор 180p ) я сам Английские тв делаю ужэ больше 5 лет и проблем небило.
kulek, в Английских тв 5.74 Mhz нет . в стерео моделях бывает только NICAM и тот на другой частоте , так если звук не на MSP или похожык I.C. ,то надо перестрайивать вкодние Nicam контуры и менять кварц.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
21-04-2004 02:19
AlexM, что-то плохо искал. Регулярно покупаю.
И в Salvat-е есть и на Блохе, правда стОят в 2-3 раза дороже обычных (~4 Ls).
kulek
Россиянин
21-04-2004 07:24
Бог миловал от чистых английских моделей (замена тюнера вижу для них нужна недовольство, огорчение ). Обычно я перевожу телик в BG и...
Sem
Директор
21-04-2004 20:05
К сожалению, во Львове их не оказалось. рёв в три ручья Были 2 месяца назад. Завтра попробуем сделать ручками.
Sem
Директор
22-04-2004 18:50
ROMAS2, переделали одноконтурный по твоему совету, всё подошло! голливудская улыбка Спасибо!
tvr, А те звуки, что у вас продаются, похожи на этот, да?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Звук в ТВ из Англии
  • TOSHIBA 21N21B2 звук из англии+прошивка
  • Matsui 2107T из Англии. Как перестроить звук.
  • DAEWOO GB14C4. ТВ из Англии, звук на 6.5МГц.
  • ТВ Grundig, T55-1120,шасси TMC518A из Англии, надо звук ДК.
  • PACIFIC PDV TV14-100 из Англии
