DAEWOO GB14C4. ТВ из Англии, звук на 6.5МГц.
мастер
16-06-2006 09:38
Фильтр на SFE 6МГц. Проц TDA9361. SECAM есть даже русское меню ессть.
Метровый диапазон берёт.
Как перестроить, как войти в сервис?
Serg*
16-06-2006 10:01
мастер писал:
Фильтр на SFE 6МГц
Поменяй на 6,5 если нужно крутни контур.
мастер
16-06-2006 12:43
Вы хотя-бы представляете о чём идёт речь?
Serg*
16-06-2006 13:16
мастер, Для того,чтобы представлять правильно нужно писать полное название проца а не чистую болванку.
ОК на пульте и ОК на морде телевизора,держать несколько секунд. В этом проце есть DK.
Добавлено 16-06-2006 14:20
мастер писал:
Фильтр на SFE 6МГц.
Где ты его увидел? Меня запутал и я спутал с процом LG-8534 который в ремонте стоит.
мастер
16-06-2006 13:47
TDA9361PS/N1/3S0302.
На морде нет кнопки ОК.
Это шасси CP-185.
Юрец.М.
16-06-2006 15:06
Значит 91 канал , четкость минимум , выйти из меню и очень быстро красная зеленая меню. И по моему в систем.опциях установить ТК.
мастер
16-06-2006 19:28
На пульте есть жёлтая зелёная и синяя. Какие нажимать?
Хотя жёлтых две попробую.
Дайте прошивку нет звука и в сервисе ничего не вижу.
ФАРТ
16-06-2006 20:40
мастер, Чуть выше твоей темы есть тема об этих процессорах. Зайди, почитай, и все станет ясно, остальное потом уточнишь.
мастер
16-06-2006 23:15
Уточняю, в сервис вошёл там есть выбор системы
ТФ-систем
ТК-систем
ТУ-систем
ТА-систем
В общем входной фильтр ПАВ поменял поставил двухстандартный, нету даже шипения, подключил ЛАСПИ 5.5МГц звук без проблем, 6.5МГц тихо.
Снял память поставил чистую. Ну нету звука 6.5МГц
ТА ШОЖ РОБИТЬ?(что делать-то?)
Morris
17-06-2006 04:09
В сервисе выбери систему "ТК".
После этого в меню настроек появится выбор стандарта звука EURO (B/G) или E/EURO (D/K).
мастер
19-06-2006 12:32
DAEWOO chassis CP-185 mod GB14C4 процессор TDA9361PS/N!/3S0302. ТВ из Англии, перестройка звука на 6.5МГц.
1. Установил фильтр ПАВ УФП3П7-5,15 отечественного производства(перебрал разных двухсистемных штук 5, на них звук либо вовсе не идёт либо плохой).
2. Войти в сервисное меню следующим образом
Включить 91 канал , четкость минимум , выйти из меню(2-раза нажать кн меню) и очень быстро нажать красная- зеленая- меню.
3. В систем опциях установить ТК-систем.
4. В меню настроек появляется В/ЕВРОПА – это DK стандарт.
Издержки неточная настройка в автоматическом режиме, каждый канал нужно подстраивать тонкой настройкой. И есть канал(каналы на кабельном где звук не очень).
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении темы, а также за помощь.
ФАРТ
19-06-2006 19:15
мастер, "Издержки неточная настройка в автоматическом режиме" лечаться правильной переделкой стандарта, а именно: установкой правильного фильтра ПЧ, например К2955.
мастер
19-06-2006 21:45
Ну, незнаю ставил :
OFWD1952
OFWD1954
K2967M
SNA38.OCN2
но самый лучший звук был на УФП3П7-5,15, К2955 у меня нет, я не спорю есть конечно варианты но ТВ нужно уже было отдавать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO GB14C4. ТВ из Англии, звук на 6.5МГц.
  • SONY KV-1982M9 пропал звук стандарта 6.5мгц
  • Sony KV21LT1E ,переделка, нужен звук 6,5мГц.
  • Звук в ТВ из Англии
  • Matsui 2107T из Англии. Как перестроить звук.
  • TOSHIBA 21N21B2 звук из англии+прошивка
