При включении мигает подсветка и больше не горит. Иногда включается на 2-3 секунды.
В FAQ залезал, все что там описанно провелил.
В DC/AC ковертере стоит микруха OZ960G...На нее нашел описание.
На 14 ногу, которая отвечает за Brightness приходит с главной платы 0В. Хотя в момент включения появяется и пропадает около 1 вольта.
Кто нить встречался с такой проблемой?
И где искать неисправность? НА конвертере или на главной плате?
Заранее спасибо.
P.S. Прошу прощение сразу забыл написать:
Конвертер TDK EA12743T
Попробую но уменя сомнения.
БП (находящееся на отдельной плате),дает 12 вольт и на конвертер и на "материнку".
А уже на материке преобразуется в остальной вольтаж...
На конвертере всего два Электролита который на 12 вольт висят...
Так вот может тогда на материнки электролиты поменять или на конвертере эти два тоже поменять?
Они вроде все выглядят как новые :-)
