Стиралка Electrolux EW 1063S умер рециркуляционный насос
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Edisson
13-09-2007 14:48
Prod.No 914759013-01
Рециркуляционный насос вращается слабо, воду не качает, а нагревается сильно. По всем признакам - мёртв.
Проблема в том, что я не нашёл такой у нас в городе.
Отсюда вопрос: чем его можно заменить.
Или спрошу по-другому:
Если у обычного сливного Аскола удалить участки на каждой лопасти крыльчатки до придания Г-образной формы, будет ли это равноценная замена?
Кто как думает?
valerievich
13-09-2007 15:33
Ставили обычный сливной без переделок - на три года хватило.
Edisson
13-09-2007 15:38
А давление не будет слишком сильное? Патрубки не посрывает?
valerievich
13-09-2007 15:46
Не посрывало.
back
Гость 85.234.*.*
13-09-2007 16:03
Edisson писал:
ты сам веришь в то что сказал?
Edisson
13-09-2007 16:09
back писал:
Разумеется, да.
У обычного сливного насоса площадь лопасти крыльчатки примерно на 25-30% больше получается. Про обороты тоже непонятно - больше, меньше или столько же.
Я поэтому и тему начал, потому что сомневаюсь.
back
Гость 85.234.*.*
13-09-2007 16:20
ну не до такой же степени........
Томас
Гость 80.92.*.*
13-09-2007 16:28
Я когда менял помпу на обычную, лопасти на всякий случай "дорабатывал".
1968master1968
13-09-2007 22:36
Патрубки не посрывает. А обороты те же. Это же вибратор. Обороты от кол-тва герц в сети. Так что лопасти не принципиально.
Founder
13-09-2007 22:42
Возьмите стиралку Hansa! Обычный насос работает и на слив и на рециркуляцию. Какие проблемы?
back
Гость 85.234.*.*
13-09-2007 22:49
Founder,да вот и непонятно чего й то он этим сказать хочет?Туда и поболе загони давление-выдержит
s-sasha
14-09-2007 07:20
back, без переделки насос может просто расплавиться. встречал несколько раз такое. жаль фотика в то время небыло... так что лучше лопасти срезать по краям.
Edisson
14-09-2007 08:26
Всё понял. Обрезаю лопасти до Г- образной формы на 30-ваттном Асколле.
Попробую.
Всё равно гарантия полгода, так что никто в обиде не будет.
Спасибо всем за участие.
back
Гость 85.234.*.*
14-09-2007 08:41
s-sasha,от чего он расплавится то?Founder же написал что в хансе один насос все делает.К тому же valerievich писал что пробовал ставить обычный.Пробовал его и я ставить.Работает без проблем.
Edisson
14-09-2007 08:52
В Хансе диаметр шлангов больше, а изгибов на них меньше.
Я сначала тоже также подумал про Хансу, но потом засомневался.
Теперь вроде разобрался.
s-sasha
14-09-2007 10:19
back, в моей практике таких три случая было. первый раз года три назад в старую матуру сам поставил не пиливши лопасти.через два месяца менял. и пару раз в привелегах . плавится пластик под катушкой. улыбка в хансе на самом деле один насос, но там циклограмма работы его совсем другая. больше 20 минут за раз он там не работает.
back
Гость 85.234.*.*
14-09-2007 10:47
ставил несколько раз в электролюксы.Ничего не плавилось.Все работает до сих пор.Прошло не меньше двух лет
Томас
Гость 80.92.*.*
14-09-2007 21:01
back писал:
Слава, а зачем же производитель тогда ухищряется с этими лопастями? Я думаю, мы не умнее тех инженеров, что лопасти поукоротили... А насчет того, что "все работает до сих пор", - я тоже раньше считал, что если клиент не обращается повторно, то все в порядке. улыбка Оказалось, что это не всегда так... голливудская улыбка
s-sasha
14-09-2007 21:49
back, так некоторые действительно работают. ну не все. так что бережёного бог бережёт, как говориться..
back
Гость 85.234.*.*
14-09-2007 22:13
Томас,ок.Уговорил....Гавно вопрос в принципе.
ti_fey
Дохтур
14-09-2007 23:49
Edisson писал:
С какого перегиба это у Хансы диаметр шлангов больше? Сегодня специально замерял как идиот со штангелем, хотел блеснуть перед колегами эрудицией. Эх подвел ты меня Edisson недовольство, огорчение . И изгибов там хватает. Один коричневенький маленький о двух выходах и одном входе чего только стоит улыбка .
Длительность работы, вот думается где собака порылась. Подрезай не подрезай если режим работы длительный будут работать одинаково с необрезанным и сгорят в один день, а день этот не за горами! Если есть сомнения предлагаю провести эксперимент - замерить силу тока работающего под нагрузкой насоса обрезанного и необрезанного, показания сравнить. Сам резать крыльчатку категорически отказываюсь, мне рециркуляционная помпа пока нафих не нужна.
Founder
15-09-2007 09:51
ti_fey писал:
Вот именно.
стопудово
s-sasha
15-09-2007 20:41
ti_fey, ты просто ради интереса на ценник такой помпы в оригинале глянь. голливудская улыбка и там ещё крыльчатка жёстко на валу стоит. без разгона она запускается. а нафик она тебе не нужна по причине что далеко от германских свалок живёшь..
ti_fey
Дохтур
15-09-2007 23:43
s-sasha, дык вроде речь про обычный аскол и смысл его обрезания, для замены подобной помпы в виду ее отсутствия или я в тему не въехал? С тем что родная это хорошо и надолго яж не спорю улыбка
Edisson
16-09-2007 10:03
ti_fey, худо- бедно могу согласиться, что диаметр шлангов одинаковый и это просто оптический обман. На Хансе шланг пластмассовый, а на Электролюксе - резиновый.
Но с этим не согласен
ti_fey писал:
Если каждую лопасть насоса методом подрезания уменьшить на 30%, то, соответственно, уменьшится давление воды на лопасть насоса, а значит, снижается требуемая мощность, и как следствие, выделяется меньше теплоты на статоре насоса.
Родной насос Асколл, 18 W, Cod. 124079421 имеет площадь лопасти 90 кв.мм.
Насос Асколл неподрезанный , 30 W, Cod. 9212944 имеет площадь лопасти примерно 120 кв.мм.Подрезанием удаляем примерно 25-30% лопасти, значит получаем 80-90 кв.мм. Если считать, что обороты у обоих насосов одинаковые, то результат вполне приемлем.
В любом случае, я этот насос уже поставил. И, в приципе готов вернуться к обсуждению вопроса через полгода, а ещё лучше - через год. Тогда будет точно известно: "работает - не работает".
Это родной насос Электролюкса
lomaster16rus
16-09-2007 11:07
Меняя ДАО-88 на ДАО-13 приходится подрезать крыльчатку ДАО-88, иначе крыльчатка в корпус улитки не встает. Площадь крыльчатки уменьшается в 2 раза, хотя при этом время слива остается таким же. Просто вырастают обороты. Рециркуляционную помпу видел, но не менял.
Томас
Гость 80.92.*.*
16-09-2007 14:29
1968master1968 писал:
Про обороты - в принципе не верно! Речь идет об асинхронном моторе, у которого обороты ВСЕГДА зависят от нагрузки на валу.
valerievich
16-09-2007 15:28
Томас , "обороты ВСЕГДА зависят от нагрузки на валу" - от частоты сети , если не постоянно в запуске.
Edisson
16-09-2007 16:28
lomaster16rus писал:
Это , видимо , относится к "Вятке".
Но тогда сравнение не совсем корректно.
На "Вятке" насос на слив включается в очень щадящем режиме (если не изменяет память, 3 раза по 40 секунд с паузой в 20 секунд). И реально, при производительности насоса 30 л/мин., 20 литров воды выливается за полтора включения. Да и гидросопротивление сливного шланга диаметром 20 мм. с одним изгибом минимально.
Рециркуляция же происходит длительное время. Насос работает в ДРУГИХ условиях, и , значит параллели проводить нельзя.
lomaster16rus
16-09-2007 17:58
Edisson, я о производительности, а не о долговечности.
Томас
Гость 80.92.*.*
16-09-2007 19:54
valerievich, никак не въеду, что ты хотел сказать. улыбка
Добавлено 16 September 2007, 21:00
Изменение магнитного поля катушки - да, от частоты сети. Частота вращения магнита в этом поле - от нагрузки, и всегда меньше частоты сети.
sadko178
16-09-2007 21:27
Не стоит забывать,что на ДАО 13 и 88 стоит крыльчатка охлаждения,а это не маловажная деталь в даботе двигателя Не надо
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Electrolux EW 1063S умер рециркуляционный насос На страницу 1, 2  След.
  • Рециркуляционный насос 654575 B/S/H/
  • Стиралка Electrolux EW870C кончились подшипники, а вал умер
  • Стиралка Bosch WMV1600 насос?
  • СМА Electrolux EWT 10620W работает только насос откачки
  • стиралка Whirpool AWT2287/3-80 умер командоапарат
