СМА Electrolux EWT 10620W работает только насос откачки
DieselFord
13-11-2008 06:44
СМА 1,5 года с ЖК индикатором и Electrolux, такие ранее не попадались мне. При включении барабан делает несколько оборотов и встает, при этом постоянно работает помпа и выключается только при выкл. СМ. Подскажите хоть какую-то информацию по этой СМ.
server1s
13-11-2008 07:36
Где прод. номер,где ошибка с теста,что проверено?
Гоблин
13-11-2008 10:48
DieselFord, информация: это нужно искать близлежащий сервисный цент. и вызывать мастера. Чем быстрее тем дешевле получится.
valerievich
13-11-2008 12:44
Платформа ENV6. Вход в диагностику как у всех глюксов. Помогло? улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWT 10620W работает только насос откачки
  • С.М. Whirpool AWM 6091 на насос откачки даёт только 120 в.
  • CMA SAMSUNG R843 не включаеться насос откачки воды
  • сма Rainford RWM1033SSD работает только насос
  • Стиральная машина Electrolux EWS 1050. Работает только помпа
  • Стиралка Electrolux EW 1063S умер рециркуляционный насос
