СМА INDESIT WT 80 Селектор программ вращается по кругу.
Щепа
22-08-2007 17:24
При осмотре был обнаружен разорванный симистор и пара сгоревших резисторов . Причиной был неисправный клапан залива к тому же прбитый разъем. Поставил новый клапан восстановил цепь управления . При включении клапан залива срабатывает и селектор вращается по кругу. Никаких неисправностей не нахожу Сопротивление термостата 23ком это нормально?
PSV
22-08-2007 17:41
А ошибку то определил???.
Щепа писал:
А зачем тебе сейчас сопротивление NTC??? если у тебя по цепи клапана был коротыш.
Щепа
22-08-2007 17:58
Хотел удостовериться нормально ли это. Как определить ошибку? Горит светодиод замка и все. Верхний светодиод не светится.
PSV
22-08-2007 18:49
Сойдет.
Щепа писал:
Читай тему: Коды ошибок мерлони.
serviceman
Гость 85.159.*.*
22-08-2007 20:52
Щепа, сеть не горит?Если так,то проц умер.
Щепа
23-08-2007 08:58
Сеть не горит , какое питание на процессоре должно быть 3.3 или 5 в.?
НЕЛ-Юган
23-08-2007 15:00
Щепа, меняй модуль!!!!!!!! стопудово
PSV
23-08-2007 18:17
Щепа писал:
Щепа, трудно смириться с потерей но придется.
Щепа
27-08-2007 08:36
Скорее всего так иесть тактовой частоты на процессоре не наблюдается.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WT 80 Селектор программ вращается по кругу.
  • СМ ARISTON ALS88X бежит селектор программ по кругу
  • Сма Ariston AВ 95 селектор программ вращается.
  • CM Whirlpool AWT2296 вращается селектор программ
  • с.м. Indesit W105TXR BG вращается селектор
  • СМ Whirlpool AWT 2288/3 крутится селектор по кругу
