Дарсонваль "Корона" : разряд еле чувствуется и тлк
Morozov
14-08-2007 12:32
При контакте непосредств. еще что -то есть. Схема совсем проста. Все целое, катушка повышающая подозрений не вызывает. Грешу на електроды, но владельцы утв., что один совсем свежий. Для этого аппарата электроды отличаются от "ИСКРА - 1", заполнены ли они каким - либо газом? По виду герметичные. Может утечка и негодные електроды? Кто что посоветует? Как дефектовать неисправность и по возм - ти устранить.
С удовольствием ремонтирую "ИСКРУ". На нее и ЗИП накопил.
Rottor
Гость 87.69.*.*
14-08-2007 18:50
Morozov,
- О работе прибора - если трещит значит работает, с него все равно толку никакого, разве что в качестве подарка - по принципу "дареной лошади в зубы не смотрят...".
- Для ремонта и объективного контроля - нужно иметь делитель 30kV и осциллограф.
- По поводу "герметичности" вакуумных электродов можно почитать в Гугле, к тому же если внутри электродов есть проводящее покрытие или наполнение, то это могут быть и не "вакуумные электроды".
Morozov
15-08-2007 08:40
Ну увижу я импульсы частотой 100 - 400 кHz. Знать бы величины напряжений. Например, на первичной обмотке катушки (на вых. тиристора).
А электроды: стеклянная колба высотой 145 мм, внутри проволока толщиной 1мм навитая на диаметр около сантиметра виток к витку. Один конец в воздухе, др. к высоковольтной обмотке.
Может поднять ампл. имп. на первичке? Опять-таки до какой величины? Начнет все шить. В литературе пространно пишется про "корону" : на выходе десятки киловольт. Но в это понятие входит и 10 кВ и 200 кВ.
Довольно распространенный дарсонваль, а посоветовать конкретно, к сож., никто не может.
Rottor
Гость 89.139.*.*
15-08-2007 09:09
Morozov писал:
Импульсы ударного возбуждения, кроме частоты имеют параметр амплитуда, при отсутствии информации можно сравнить с амплитудой на других работающих приборах, обычно от 6-ти и не более 25kV, в зависимости от типа, формы площади электродов и их назначения.
Morozov писал:
То что ты описал о конструкции электродов лишний раз подтверждает несостоятельность "Дарсонваля" и никакакого отношения к "вакуумных электродов" не имеет.
Прибор игрушка радиолюбительского уровня - после покупки место ему в мусорке
Morozov
15-08-2007 09:38
Да. Аппарат прост и недорог. Но 7 лет отработал исправно. Предназначен для населения со средним и ниже достатком.
"После покупки - в мусорке". Ну чтож Вы так котегоричны? Люди обращаются - надо помогать.
Rottor
Гость 89.139.*.*
15-08-2007 10:29
Morozov,
В этой теме я обсуждаю прибор и способы ремонта.
А "развод на лоха" обычно и расчитан на снобов или людей со средним достатком... улыбка
ОПТОН
13-10-2007 14:31
Тут тоже подогнали такой тока там в самих наконечниках жидкость см может она у тебя не герметична и вытекла по ентому нет эффекта работы вв разряда голливудская улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Дарсонваль "Корона" : разряд еле чувствуется и тлк
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • Блок питания рации "Ангара-1", нагрев 142ен2б
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
  • Счётчик денег "Bill Counter" не срабатывает датчик
