СМА LG WD-80150N зависает в конце стирки
rematik
Гость 80.81.*.*
12-06-2007 23:02
До окончания стирки остаётся 4 минуты (на табло), происходит раскладка белья (в обе стороны) перед отжимом, работает помпа и собственно всё. Висит.
+ ко всему, во время стирки, точнее во время слива воды, процесс затягивается, хотя вода выливается достаточно быстро.
Вопрос: судя по всему датчик уровня воды - электронный, должно ли быть сопротивление между его крайними контактами, а их там три, 21 Ом? Или я иду не в нужном направлении?
СЕРГЕЙ К С
13-06-2007 06:21
вызови мастера.
21ом это правильно.
там надо войти в сервис и проверить численные значения показания датчика уровня.
без знания этого процесса там делать нечего.
НЕЛ-Юган
13-06-2007 06:43
А между стиркой и полосканием отжим есть?
rematik
Гость 80.81.*.*
13-06-2007 06:49
СЕРГЕЙ К С,
Буду искать инфу, но вечером.
НЕЛ-Юган,
Есть, но, как мне кажется, процесс тоже затянутый.
НЕЛ-Юган
13-06-2007 07:00
А с пустым барабаном как машина себя ведёт?
Аркадий.
13-06-2007 07:06
Что то мне кажется, что все проблемы в сливе, т.е машинка не может нормально (быстро) слить воду. Вроде и написано
rematik писал:
но что то не сходится. С датчика не идет команда - пусто, т.е либо в самом деле вода остается (хоть ее и не видно), либо сам датчик ...... Если сухая без белья и воды нормально заводится, то копай все что связано со сливом (фильтр,канализация, трубы, помпа и т.д), тока в проц не лезь улыбка .
Владимир
13-06-2007 07:34
Я бы проверил пресостат, заменой на исправный. А там дисбаланс не отслеживается?
Rain
Гость 62.109.*.*
13-06-2007 08:44
Старые модули на Лыжах одно время полностью меняли, из за дисбаланса, на пустом месте.
Аркадий.
13-06-2007 11:29
Rain писал:
мож и так, но тут похоже команды "пусто" нет, либо слив, либо датчик, в моей практике в 90% слив. улыбка
Ломакс
13-06-2007 13:01
Rain писал:
От афтара требуется партномер модуля, тогда все станет ясно.
vla
13-06-2007 14:19
это есть процедура укладки белья перед отжимом. Зависит от типа белья и его количества.
Ничего ты с модулем сделать не сможеш. Там две модификации. Только замена модуля.
НЕЛ-Юган
13-06-2007 14:36
Автор ты где?!!!
CCK
Гость 62.33.*.*
13-06-2007 15:01
изучает инструкцию пользователя
Аркадий.
13-06-2007 15:20
наверно....... и нашел там пунк про фильтр насоса........... улыбка
rematik
Гость 80.81.*.*
13-06-2007 17:38
НЕЛ-Юган, Уже вечер. улыбка Мистер Ломакс, Часов в 9, вечерее, посмотрю и обязательно выложу, а пока есть только № 3091ER0002B-302-09552-00-3.
Аркадий.,
- вода сливается быстро, но помпа работает ещё минут 5 (в перерывах между стирой и полосканиями), а перед последним отжимом - виснет. Если потом, через выключение, поставить отжим или полоскание с отжимом, то всё в норме. Вот и думал, что или пресостат или мозг.
Добавлено 13-06-2007 18:40
Подведя итог: либо глюк блока на раскладке, либо мозг "видит" воду.
Добавлено 13-06-2007 18:42
Почему тогда не показывает ошибку?
bun
13-06-2007 19:11
rematik, с таким серийником скорее всего модуль старый (6871EC1085D), согласно биллютеня LG меняется на 6871EC1085J.
rematik
Гость 80.81.*.*
13-06-2007 19:30
bun, или кто-нибудь из профи, может ли кто-нибудь сказать, чем эти блоки принципиально отличаются друг от друга? Применением другого процессора, ПО этого процессора, обвязки? В чём различие?
СЕРГЕЙ К С
13-06-2007 19:59
rematik, там изменён алгоритм работы.другой проц.
процы не поставляются.заказывается усовершенствованный модуль.
Добавлено 13-06-2007 22:08
rematik, посмотри почту.
rematik
Гость 80.81.*.*
13-06-2007 21:24
СЕРГЕЙ К С, Сколько стоит ?
Burbyn
13-06-2007 23:15
для интересующихся
  10160_PWB_IMPROVED_1.pdf  287,35 КБ  Скачано: 1303 раз(а)
rematik
Гость 80.81.*.*
14-06-2007 13:31
Burbyn, Я так понял? Пропаять реле и приклеить наклейку? Пропаять - без проблем, проблема в наклейке. недовольство, огорчение
Burbyn
14-06-2007 13:36
да нет модули, меняются на другие .У новых чуство по вибрации с таходатчика загрубленно программно и реле которые на управление двигателем заменены на более серьезные
rematik
Гость 80.81.*.*
18-06-2007 15:54
СЕРГЕЙ К С, Burbyn, Модуль старый 6871ec1085d. рёв в три ручья Клиент попал, и я тоже. Продайте модуль в Москве, кто-нибудь! рёв в три ручья
СЕРГЕЙ К С
18-06-2007 16:40
rematik, там где мы живём долековато до Вас.
bun
18-06-2007 19:16
Да ты чё?! шок
Если в Москве найти не можешь, то где ж ещё взять-то?
Там у вас и сервисов и магазинов по запчастям - море!!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-80150N зависает в конце стирки
  • Ст.машина ARISTON AVD109EX ошибка F-03 в конце стирки
  • СМА LG WD-10234N в режиме стирки СЕНТЕТИКА зависает
  • СМА zanussi ZWF5185, EWM1100, зависает посреди стирки
  • СМА LG WD-80150N ошибка DE
  • LG WD-80150N не крутит [РЕШЕНО]
